[Divers] Problème sur chaudière Chappée Type 0001 - 1975
    invite3be95659
    Exclamation Problème sur chaudière Chappée Type 0001 - 1975
    Ma chaudière à mazout n'est pas toute récente, c'est une Chappée Type 0001, qui doit dater de 1975 à peu près.
    L'entretien et la révision ont été fait il y a de cela 2 mois et demi mais je rencontre aujourd'hui un problème ...
    Quand je mets en route la chaudière, soit elle finit par démarrer après 10 bonnes secondes (inhabituel car beaucoup plus rapide d'habitude) mais de la fumée sort de la chaudière. (Dans ce cas là je suis bien obligé de l'arrêter car c'est assez impressionant).
    Soit, elle se met en sécurité car il n'y a pas détection de flamme ...
    Quelqu'un aurait-il une piste s'il vous plait ?
    Ps : J'ai purgé hier les radiateurs, peut-être y aurait-il un lien ?!
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : Problème sur chaudière Chappée Type 0001 - 1975
    le ventilateur chaudière toune t il?
    invite3be95659
    Oui, je l'entends bien tourner au départ puis dans le premier cas j'entend bien l'expulsion d'air, dans le deuxième cas, le ventilateur finit par s'éteindre avec la mise en sécurité ...
    Merci.
    invite3be95659
    Je vous en prie ... Aidez-moi, il fait vraiment froid ... Je corrige pour l'année c'est 1970...
    Merci d'avance.
    invitea1d640fe
    bonsoir, essayé peut être de trouver le réglage pour la viscosité du fioul car il fait froid
  1. [Thermique] problème de pression chauffage sur chaudière XGA25 Chappée
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 21h53
  2. [Thermique] Panne de Chaudière Chappée Réf : Moorea HTEGBI-GBVI22) (type: B33-C13-C33).
    Par invite2eb78195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 18h05
  3. [Thermique] bruleur Chappée 0001
    Par invite73cc8227 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 21h57
  4. [Thermique] problème de chaudière chappée
    Par inviteaa2dece0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h21
  5. probleme chaudiere chappee
    Par invite2a3c527a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 12h39
