[Blanc] Recherche de panne sur BRANDT WTC 6267F[résolu]
    invitec6708e16
    J'ai PB avec mon lave linge BRANDT WTC 6267F.
    Les symptomes sont les suivants :
    En cylcles longs, pas de passage sur rinçage et essorage, nous sommes obligés de réinitialiser le programme (Appui long sur pause/départ) puis de lancer le programme rinçage essorage
    Sur les cycles plus courts, il passe en rinçage essorage mais affiche le message d'erreur "d003" en fin de cycle.
    Cette situation est apparuie après un débordement de mousse. J'ai ouvert les deux flancs de la machine mais l'intérieur est propre et sec.
    Je remercie d'avance toute personne capable de me fournir une info pour me permettre de réparer.
    friendxconnect
    Re : Recherche de panne sur BRANDT WTC 6267F
    je pense qu'il faut commencer par vérifier le filtre et la pompe de vidange!
    invitec6708e16
    Bonjour et merci friendxconnect d'avoir pris en compte mon PB.
    Mais j'ai déja démonté le filtre de pompe et il est nickel.
    Je vais revérifier à tout hasard, peut être existe t'il un bouchon entre la cuve et la pompe car il y a quelque temps, ma Femme avait réussi à faire passer une éponge dans la cuve malgré le carrossage de protection (Si, si c'est possible...). J'ai retrouvé l'éponge en morceaux au niveau du filtre. Il en reste encore peut être au niveau de la pompe. Ce serait quand même bizarre car la vidange se passe bien quelque soit le cycle, on verra.
    Merci encore et A+
    PEPIN45
    essai de démonter la pompe sur le coté droit
    invitec6708e16
    Merci à ceux qui m'ont répondu et essayé de m'aider.
    J'ai enfin pu réparer ma MàL.
    Le code D03 sur une BRANDT signale un défaut de température en fin de cycle, ce qui incrimine la résistance ou sa sonde, la plaque électronique ou un calorstat que j'ai découvert sous la cuve derrière le moteur. Il est monté dans un joint en forme de coupelle à l'envers et présente un petit ergot rouge qu'il suffisait de réenclencher en appuyant légèrement dessus et après ça marche. A noter que cette sécurité est appelée sonde par certain professionnels. Ma curiosité m'a permis d'économiser une centaine d'euros.
    Pour info la sonde de la résistance fait de l'ordre de 18 Kilo ohms et le calorstat est en continuité si il est enclenché.
    bonsoir,
    cette sécurité a réarmement se nomme "klixon de sécurité a réarmement"(une seule température de déclenchement)
    a présent je clôture comme résolu
  1. [Blanc] erreur D17 sur lave linge Brandt WTC 6267F
    Par invite7f7919e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 17h23
  2. [Blanc] panne machine à laver brandt malice wtc 0511d
    Par invite9d4cdd1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 18h40
  3. [Blanc] panne sur module lave linge brandt WTC 118 1F
    Par inviteb9ec2f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 09h43
  4. [Blanc] BRANDT WTC 1153F , mon LL fait disjoncter[résolu]
    Par invite15828f1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 13h24
  5. panne lave-linge brandt WTC 0714FD/D
    Par invitece8b9c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 16h23
