[Thermique] retour d'expérience et paramètrage PAC France Géothermie
    invite5de3147a
    Je suis nouveau sur ce forum.
    J’ai une PAC France Geothermie Zephyra AO RF 15 Tri, après plusieurs déboires pour l’installation. Je rencontre de grosse difficulté pour avoir des informations sur la régulation de cette pompe ainsi que l’accès aux différents paramètres sur le microchiller (régulateur monté sur le générateur).
    Le gros problème rencontré provienne des dégivrages en répétition qui ne sont pas nécessaires et le déclenchement de température de fin de dégivrage qui est beaucoup trop haut.
    Dès que j’ai du vent, ces problèmes s’accentuent.
    Si quelqu’un a la même pompe, son expérience m’intéresse ? Installation, conso, …
    Si quelqu’un a de la doc sur une PAC FG, par avance merci de m’aider ?
    Et le mieux si un technicien FG passait par là, je suis sur qu’il pourrait m’aider grandement.
    Merci par avance de votre aide,
    Xavier
    invite5e0eee6f
    Re : retour d'expérience et paramètrage PAC France Géothermie
    A toutes fins utiles, le lien vers les programmateurs Carel :
    http://www.carel.com/carelcom/web/en...7&id_mercato=1
    Toutes les docs en téléchargement supprimé commentaires sans utilité
    Ils sont pourtant NF-PAC (Afnor et ADEME !!!) de qui se moque-t-on ?
    Dernière modification par richard 31 ; 27/02/2010 à 13h47.
    invite5de3147a
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Depuis mon message et sans réponse à celui-ci, j'ai ouvert ma PAC prendre la référence du régulateur et circulateur. Donc depuis j'ai pu longuement étudier la doc CAREL.
    Connaissez-vous ces PAC ?
    Si oui, voici mes valeurs pour la loi d'eau :
    R03 pt de consigne hiver = 35 °C
    R04 différnetiel hiver = 2 °C
    Je suis sur que l'on peut optimiser de ce côté ?
    Par exemple qu'il fasse 10° ou 0° dehors la machine tourne toujours à fond certe elle fonctionnera plus longtemps à 0°. Mais par exemple à 10° ne devrait-elle pas travailler à une eau de sortie plus faible avec un circulateur qui tournerai mais le compresseur qui ferait des poses ...
    Dur à m'expliquer, j'espère que vous avez compris.
    Xavier
    inviteb35329b3
    Salut
    jai decortiqué ma pac france geothermie depuis 2 ans
    et des problemes de reglages sur une A0 SRP tri persistent
    jai besoin daide sur les reglages de cette machine
    pour ta machine elle devrait moins tourner a 10 ° qua 0° en effet
    verifie si elle degivre trop souvent c'est pas forcement bon signe
    a plus
    invite5de3147a
    Au niveau de mes dégivrages, j'ai pu remédier au problème en augmentant la valeur D03 et en diminuant la valeur D04.
    Actuellement je recherche des infos pour régler la loi d'eau voici mes réglages :
    R03 : point de consigne hiver 35°C
    R04 : différentiel hiver 2
    R18 : Distance maximale du point de consigne 10°C
    R20 : Température départ compensation en hiver 19°C
    R31 : Constante de compensation d’hiver -0,5
    Je vous invite à me donner les votres afin de pouvoir comparer. Je ne connais pas votre modèle de machine, c'est une TOR ou Inverter ?
    Xavier
    invitedc32e897
    Smile
    J'ai travaillé chez France geothermie 33 avant la liquidation et vous pouvez appeler directement l'usine dans le 38 qui résoudra vos problèmes techniques.
    Les machines fonctionnent bien il faut par contre du personnel très qualifié.
    Superman ton problème vient peut etre de la sonde de dégivrage qui est mal étalonné ou simplement fichue.
    Si vous etes dans la region 33 il y a un dépanneur qui résoudra n'importe quel problème.
    Le soucis est d'avdes gens serieux et professionels.
    Pour des questions n'hésitez pas.
    La régulation est programéé selon l'installation est quasiment chaque installation est différente.
    Je vous rappel qu il ner faut pas régler la machine soit meme une mauvaise manip peut endommager la machine et la garantie n'est pas valide si vous modifiez des parametres . c'est leur devoir de vous regler correctement les machines.
    La maison mere se doit de vous dépanner et vous satisfaire c'est leur charte confiance.
    Dernière modification par Linn ; 23/02/2010 à 11h58. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
    invite18663d83
    bonjour, travaillant régulièrement sur du matériel aermec(matos FT)
    j'espère pouvoir aider:
    pour superman: passe ton r31 à -0.7 si tu est sur pcbt,et jusque à -1.3 si radiateurs
    pour le dégivrage, tu peut aussi augmenter le d08(45max)
    quelles valeurs tu a réglé pour d03 et d04?
    pour poil64:essaye de préciser ton installation et ton souci exacte, la régulation de cette bécane étant hyper complète, il faut le maximum d'éléments!
    Linn
    Vu la tournure que prend cette discussion, elle me semble plus appropriée en dépannage
  1. Retour d'expérience poêles et cheminées France Turbo
    Par invite00ff31d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 65
    Dernier message: 06/10/2025, 12h47
  2. Fonctionnement PAC Isara C HE France geothermie
    Par invitefb73d9e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2010, 18h45
