[Thermique] Réchauffeur fioul bouché ?
    invite7b237735
    J'ai des problèmes récurrents de filtres sales sur ma chaudière car mes 2 cuves aciers sont très sales.
    De nouveau problème aujourd'hui donc nettoyage filtre (bol), filtre pompe, le gicleur lui bizarrement semble propre et je souffle dedans sans difficulté (je l'ai changé pour essayer mais là plus rien du tout...).
    Quand j'essaie de la relancer après mise en sécurité j'ai une petite flamme "avec étincelles" qui varie en taille puis s'éteint et mise en sécurité...
    Par contre le réchauffeur a été "shunté" il y a 2 3 ans. Quand je dis shunté en fait il n'est plus du tout relié électriquement ! c'est impossible sauf avec un gonfleur de souffler dedans. Donc je me dis soit il est bouché dans ce cas est-ce que j'ai un moyen de le nettoyer ? ou alors il n'aurait jamais du être shunté complètement car une vanne, peut être, est ouverte électriquement dans le réchauffeur pour laisser passer le fioul ? mais dans ce cas ça n'aurait surement pas tenu 2 3 ans ?
    Merci pour vos avis éclairés !
    Christophe
    invite728b013d
    Re : Réchauffeur fioul bouché ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage ccquick,
    Tu veux parler du réchauffeur de ligne de gicleur ? en fait c'est une chambre destiné à réchauffer le fioul à 60 °C afin de lui donner une meilleure viscosité, il est constitué d'une résistance 230V mais souvent un contact interdit le fonctionnement de la boîte de contrôle si la résistance est détruite. Cela ne semble pas le cas puisque le brûleur a fonctionné dans l'intervalle je crois simplement que la chambre est bouchée.
    Marc.
    invite7b237735
    Bonsoir et merci pour ta réponse.
    Cette nuit j'ai laissé le réchauffeur (avant le gicleur) dans du dissolvant et maintenant je peux souffler dedans (encore difficile mais bon). J'ai pu faire redémarrer mais après pas mal de relance et nettoyage des électrodes. A mon avis ça ne va pas tenir longtemps. Est-ce que tu crois que je peux nettoyer le réchauffeur d'une autre façon ?
    Depuis ce matin elle redémarrais 30 secondes puis se remettait en sécurité. J'ai l'impression que c'est lorsque j'ai manipulé la cellule qui controle la présence de la flamme qu'elle est reparti vraiment (tout de suite elle marche)...
    Ton avis ?
    invite728b013d
    Dans ton premier post tu indiquais avoir changé le gicleur : par un neuf ? le passage que tu as obtenu est suffisant pour alimenter le gicleur ? essaye de tringler avec un fil de fer. Si la flamme disparaît, la cellule photo résistante détecte l'absence de flamme et tente un nouvel allumage, jusqu'à l'arrêt en sécurité.
    Il faut être sûr de pulvériser correctement. Tu n'as pas touché les réglages de l'accrocheur de flamme et d'air ?
    Marc.
    invite7b237735
    Bonjour Marc,
    En fait j'ai remis le gicleur "historique" car je ne voyais pas de différence et il me semblait bien "libre". Si j'ai touché aux réglages de l'accrocheur de flamme ou d'air ce serait involontaire Le réglage d'air j'imagine que c'est l'escargot gradué sur le bruleur je n'y ai pas touché. L'accrocheur de flamme c'est l'espèce de colerette devant le gicleur ? j'ai juste nettoyé mais il n'y a pas de réglage possible.
    J'ai essayé de nettoyé avec un fil de fer mais le "chemin" n'est pas droit à l'intérieur : à la sortie il y a 2 trous (côté gicleur) et 1 seul à l'entrée (sortie pompe).
    Bon pour l'instant ça a l'air de tenir... mais la flamme est un peu "avec étincelles" comme des paillettes donc pas terrible.
    Tes avis sont les bienvenus ! Merci.
    Christophe
    invite728b013d
    Tu sembles dépanné pour l'instant, je te conseille de remplacer le réchauffeur de ligne qui a pour avantage de permettre au fioul d'être pulvérisé aux environs de 60 °C ce qui provoque une meilleure atomisation.
    Marc.
  1. doit-on pratiquer le massage cardiaque et le bouche à bouche combinés et comment?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 27/08/2010, 15h38
  2. emplacement bouche vmc avec bouche chauffage
    Par invite6f1e042b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 16h16
  3. Comment fonctionne le bouche-à-bouche sans oxygène ?
    Par invite2ed47791 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2008, 12h30
  4. bouche à bouche inutile?
    Par invitef47010ed dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 02/06/2007, 01h54
  5. Secourisme : la fin du bouche-à-bouche ?
    Par invitea856d567 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 20/03/2007, 22h40
