[Blanc] Problème de témpérature réfrégirateur Liebherr K3660 20C[résolu]
    invite1b64438a
    Bonjour et bonne année à tous.
    Le soucis que je rencontre est le suivant : la température indiquée n'est pas celle que je mesure à l'intérieur de l'appareil (environs -1°C contre 7°C affichés). Les denrées sont souvent congelées... Parfois sans explication la température remonte.
    J'ai mesuré par le biais d'un thermomètre extérieur la température à trois niveaux de l'appareil (haut, centre et bac à légumes) mais même la moyenne de ces mesures ne correspond pas à la valeur voulue.
    Quelque soit la cause du dysfonctionnement, la température indiquée est fausse, sachant que lorsqu'on change cette température "cible" le voyant en façade clignote jusqu'à stabilisation, ce qui n'est pas le cas.
    C'est un appareil vieux de 3 ans.
    Est ce, selon vous, la sonde qui est défectueuse ? Quelqu'un a-t-il déjà changé la sienne sur le même modèle d'appareil (la référence de la sonde correspond à de nombreux modèles chez Liebherr) ? Le changement de la sonde a-t-il résolu le problème ?
    Par avance merci.
    Re : Problème de témpérature réfrégirateur Liebherr K3660 20C
    on rencontre effectivement des soucis de sonde de temps en temps,
    il y a il me semble un kit de remplacement avec notice explicative qui est prévu chez ce constructeur suivant modèles,
    donc a voir
    invite1b64438a
    Bonjour Richard et merci pour ta réponse.
    Je pense avoir trouvé un vendeur pour ce kit, sous la référence 9590088... J'ai écris au vendeur pour plus d'informations...
    En espérant que la manipulation ne soit pas trop compliquée !
    re,
    ceux que j'ai eu l'occasion de traiter n'ont pas posé de difficultés ,
    juste prendre son temps
    invite1b64438a
    Finalement c'était bien la sonde !
    Encore merci pour les conseils.
  1. [Blanc] probleme de temperature refrigerateur whirlpool[résolu]
    Par invite9b987888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 08h24
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 04/06/2009, 23h45
  3. [Thermique] Chaudiere CHAPPEE QC 1391 : problème de température. [résolu]
    Par invite756df34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 13h27
  4. [Thermique] Chaudière gaz murale Chaffoteaux Maury : problème réglage de température. [résolu]
    Par invited51db312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 11h57
  5. [Blanc] thermostat de congelateur liebherr GS 2783[résolu]
    Par invite675f1fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 19h09
