[Brun] ecran lcd samsung t220md
    invite78be1085
    bonjour jai un soucis d'ecran blanc sur mon lcd samsung il s'allume blanc au demarage et aucun menu ne s'affiche blanc de chez blanc sinon jai demonter en pensant a la carte video mais bon rien de visible
    je sais pas trop tester par peur de cramer mon hommetre merci de pouvoir m'aider ou m'expliquer une demarche a faire pour tester sinon la platine alimentation et juste est ce quelqu'un connais la reference a tout hasard merci
    merci beaucoup
    invite14db6220
    Re : ecran lcd samsung t220md
    salut,
    l'écran blanc est caractéristique de l'absence de l'alimentation sur la platine dalle (time control)
    Fais une photo du global, stp ....
    invite78be1085
    salut tu veut la photos de la 2eme carte ? une autre?
    invite78be1085
    voila des photos de la deuxieme carte je pense la carte video je sais pas comment on les appel et le recto de la carte alimentation j'espere que c'est bien sa ^^
    invite78be1085
    dommage pour le doublon mais 5 minute sont passer dur dur quand on a pas du haut debit
    ps:dsl pour le flood mais on peut pas reediter apres 5 minutes encore dsl ^^
    invite14db6220
    salut,
    sur le connecteur rouge (connecteur LVDS) tu dois trouver une alim (5 ou 12V) à une de ses extrémités.
    Mesure la tension aux bornes du condo entouré en bleu
    invite78be1085
    oki mais je sais pas comment tester et est ce que sa serais l'alim la cause de la panne la je lai pas l'alim on me la teste ou sa serais un probleme sur la carte lvds ?
    invite14db6220
    salut,
    soit la carte principale, soit la carte LVDS (time control)
    invite78be1085
    oki merci j'attend ce soir pour faire les teste sur la carte lvds est ce qu'elle est reparable comme l'alim la carte LVDS (time control) ?
    invite78be1085
    salut jai bien les 3 tension donner la 13.2 volt et les 2 de 5.2 volt mais sur le condo je trouve 1.46 a droite du condo par rapport a la photos sinon rien en sortant avec la masse trou de la vis sinon je trouve 3.5 avec masse sur ground de l'alim et 5 volt si je debranche la nappe plate de la dalle je suis perdu la ?^^
    invite14db6220
    salut,
    si tu defais la nappe LVDS, est ce que l'écran reste blanc ou pas ?
    Ne pas enlever / mettre la nappe LVDS en cours de fonctionnement .
    invite78be1085
    oui l'ecran change pas dalle blanche le retro eclairage reste pareil et je ne l'ai pas manipuler avec le courant dedans ^^tu en pense quoi?
    invite78be1085
    je n"est toujour pas avancer pas de composant griller apparant ^^ qu'en serais t'il ?
    invite14db6220
    salut,
    la nappe LVDS va sur la platine de dalle (time control) . Regarde si elle est démontable ou pas ....
    invite78be1085
    ben pour la platine je sais pas car la dalle est brancher sur la carte bn-4100998a mais apres c'est un bloc en tole la dalle est dedans est ce que sa ce demonte ??
    invite78be1085
    jai demonter la nappe lvds et il y a une carte derierre il faut quoi apres ?
    invite14db6220
    salut,
    fais une photo globale du TV...
    invite78be1085
    voila un photos de l'ecran avec les trois carte
    invite14db6220
    salut,
    essaye de trouver un fusible sur la platine dalle et mesure le...
    invite78be1085
    salut je sais ou il sont tu peu me les entourer sur la photos stp merci
    et me dire comment le tester merci
    invite14db6220
    salut,
    il va falloir que tu fasses une photo en macro de la platine dalle...
    invite78be1085
    dsl pour les photos jai fais de mon mieux je connais pas trop mon apn reflex jai du mal donc voici
    invite78be1085
    jai obier le cotes la dsl ^^
    invite14db6220
    salut,
    le fusible est à gauche sur la photo....
    invite78be1085
    salut donc bilan j'ai 1.32volt sur le fusible f1 sinon jai 5 volt sur le la prise lvds sur la carte mere en debranchant la nappe sinon des que je rebranchel nappe jai plus 1.3 volt donc tu en pense quoi merci
    invite14db6220
    salut,
    quand le tv en fonctionnement fait l'écran blanc, quelle la tension d'un coté et de l'autre du fusible ? Sinon, je comprends pas bien ton dernier message, je dirais que ça manque de ponctuation.
    invite78be1085
    donc en faites en premier teste du fusible avec le bip du hometre il es^pas griller
    apres teste du courant ecran allumer jai 1.32 volt avant et apres le fusible
    invite78be1085
    des que je debranche la nappe lvds jai 5 volt partout sur la carte main board a chaque condo rs sinon mes tension a la sortie de l'alim bouge p jai mes 2 5.2 v et mon 13.2 volt sur la fiche alimentation
    invite78be1085
    voila mon multimetre et je peut le reparer comment le fusible f1?
    invite14db6220
    salut,
    tu tournes le selectionneur du multimètre jusqu'à la diode (5eme position) et tu mets les pointes de touche de chaque coté du fusible et tu nous dis ce qu'il y a de marqué ....
  1. [Brun] LCD Samsung LE32R74BD ecran noir
    Par invited5eeb237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 22h31
  2. [Blanc] samsung SyncMaster T220MD en panne!
    Par invite6bb5072d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 21h12
  3. [Brun] TV écran LCD Samsung : mettre un PIP.
    Par inviteacb9fd29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 20h21
  4. Ecran samsung LCD - pas d'image ?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 08h24
  5. [Brun] pb tnt écran lcd samsung
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 17h58
