Ecran samsung LCD - pas d'image ?
    noam
    Question Ecran samsung LCD - pas d'image ?
    J'ai recupere un ecran LCD samsung, le voyant power s'allume mais aucune image sur l'ecran.
    J'ai trouve 3 condensateurs de 800uF 25volt, je les ai change avec 3 autres de 1000uF 25 Volt, tj pas d'image.
    Il y a un sifflement, des bruitages comme des parasites qui provient du circuit imprime.
    Quel probleme pourais t'il y avoir de plus ?
    invite8e6d8159
    Re : Ecran samsung LCD - pas d'image ?
    Bonjour Noam,
    Quels condos as-tu changés? Ceux de l'alimentation? As-tu mesurées les tensions en sortie de celle-ci? Un truc à vérifier, le fonctionnement du rétro éclairage. Si tu peux voir une image à l'écran en éclairant derrière avec une lampe, c'est probablement cette partie qui a un problème (carte généralement allongée avec 2 ou 4 transformateurs plats).
    noam
    bonjour godinus,
    c'est bien les condos de l'alimentation que j'ai change.
    Je vais fair le test avec la lampe des que je pourais.
    Il y a 2 circuit imprimer celui de l'alim et celui qui rejoint l'ecran meme, juste pour l'essai jai debranche le cablke qui rejoit le 2eme circuit et la plus de bruitages parasites.
  1. [Brun] TV écran plasma Néovia réf NEOPL4760 : pas d'image.
    Par invite602033ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 17h21
  2. [Brun] TV LCD grandin j'ai le son mais pas d'image.
    Par invitee4a15de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 13h07
  3. [Brun] Pas d'image à la mise sur marche LCD 32PF5521D
    Par invitecda3cd26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 10h02
  4. [Brun] pb tnt écran lcd samsung
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 16h58
  5. [Brun] Pas de son TV LCD Samsung LE32R32
    Par invite27284d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 20h49
