[Blanc] LV indesit IDL 552
LV indesit IDL 552
    invite90e3751b
    Question LV indesit IDL 552
    Bonjour à toutes et tous,
    Qui pourra m'aider !!!! j'expose mon problème. Mon lave vaisselle indesit IDL 552 fonctionnait très bien jusqu'à hier soir. Je le mets en marche, il se lance, impec mais en cours de route il s'arrête. Les voyants 1 et 2 (3h - 6h) se mettent à clignoter rapidement, j'ouvre pour voir et je constate qu'il y a de l'eau dans mon lave vaisselle. Je le vide donc manuelle, nettoie le filtre, touche aux tuyau derrière et hop je le remets en route, il redémarre bien et rebelotte, au bout d'un certain temps mes deux voyants se remettent à clignoter et quand j'ouvre, la cuve est pleine !!!
    Qui a la réponse !!!!!
    Merci d'avance à vous ....
    bret35
    Re : LV indesit IDL 552
    vous avez un probleme de vidange
    il faut demonter la tole située sous votre lave vaisselle et et demonter la pompe de vidange pour voir si rien ne bloque la turbine
    ne pas oublier de remettre le petit joint torique
    a+ bret35
  1. [Blanc] Lave Vaisselle IDL 552
    Par invite08ef0423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2009, 08h32
  2. [Blanc] Idl 552 2 voyant clignote
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 20h03
  3. [Blanc] Idl 552
    Par inviteccb27821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 21h24
  4. [Blanc] LV Indésit IDL 552 : défaut voyants 1 et 3.
    Par invitee300c999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 12h38
  5. [Info] panne LV idl 552
    Par invitef76db9ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 11h03
