[Brun] Probleme de balayage TV Toshiba 51WH36P
    Flyman34
    Je cherche depuis des heures une solution, je n'ai rien trouvé de sur. C'est pourquoi je viens demander votre aide
    J'ai récupéré une télé de la marque cité dans le titre.
    Le probleme est quand je l'allume l'image est comme ceci :
    j'ai cherché sur internet et je n'ai trouvé que ça :
    http://www.avforums.com/forums/rear-...pete-tong.html
    Le probleme à l'air similaire !
    Donc si je comprends bien ça serait un probleme de balayage.
    Soit un transfo à changer ou à redresser, souder ?
    Pouvait vous m'éclairez sur le sujet merci
    goupilargenté
    Re : Probleme de balayage TV Toshiba 51WH36P
    As-tu essayé de régler les canaux, ou mieux de brancher un lecteur de DVD ou un magnétoscope par la prise péritel? Si l'image est alors correcte, c'est l'antenne qui est défectueuse ou les canaux non règlés sur le bon émetteur.
    Amicalement
    Flyman34
    Merci goupilargenté d'apporter ton aide
    Helas je n'ai pas la télécommande...
    J'ai bien essayé de brancher une console ou un ordi par le prise svideo mais impossible de faire "source"
    la télé ne change pas automatiquement ?
    Apres j'ai branché une petite télé, les chaine sont correctes.
    J'envisage de démonter les cartes pour les nettoyer mais je sais pas si ça va changer grand chose...
    C'est quoi exactement un probleme de balayage, je ne trouve pas grand chose sur ce sujet...
    Si quelqu'un peut m'eclairer
    merci d'avance
    PEPIN45
    si tu laisse la télé chauffé , est ce que le problème reste ou il disparait
    Flyman34
    Bonsoir pepin45
    j'ai laissé la télé allumé plus d'1heure et rien na changé
    enfaite au début l'image et desfois pire puis s'ameliore au stade de la photo, il y aussi un sifflement a demarrage qui s'arrete au bout d'un certain temps.
    Flyman34
    Voilà ce qu'on peut voir sur la carte du milieu :
    les taches sur les "platines" je crois que c'est ça... et aussi les 2 radiateurs devant sont bien chaud quand là télé est en marche, les autres non.
    ET j'ai regardé tous les condensateurs apparent, aucun n'est gonflé sur le dessus
    Si ça peut aidé
    invite728b013d
    J'ai supprimé les photos hébergées, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    Flyman34
    Ok dsl
    je suis la procédure
    Voici donc les photos :
    j'ai soufflé les cartes pour enlever les poussières mais rien n'a changé lol
    Flyman34
    Hello !!
    un peu d'aide svp !! j'ai une belle télé dans mon salon je veux qu'elle marche lol !!
    inviteede7e2b6
    un coup d'oscillo sur les alims me semble une priorité, avant de prendre des décisions.
    QUESTION : est-ce un modèle "100 Hertz"
    Flyman34
    Bonjour merci pou votre aide ! oui c'est un model 100Hz
    PEPIN45
    controle les soudures sur le MDFS11
    je ne peut pas te dire ou il est, j'ai trouvé cela sur un forum
  1. [Brun] Rétroprojecteur Toshiba 51WH36P probleme de filtre?
    Par invite8c256541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 13h03
  2. [Brun] probleme bluesky balayage [résolu]
    Par invite3eba1f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 22h08
  3. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 09h31
  4. probleme tv toshiba!help me!!
    Par invite578ca46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 12h06
  5. Problème de balayage sur Thomson ICC20
    Par invitebf62dcc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 15h00
