[Brun] Chaine Philips MCM9/22
    EvilRyu
    Bonjour à tous, et bonne année 2010!
    Je suis tombé sur ce forum en cherchant désespérément une solution a mon problème sur google, j'ai trouvé assez de cas similaires ici mais malheureusement ( pour moi ) personne n'a la même chaîne que moi.
    Voilà j'ai une chaine Hi-Fi Philips modèle MCM9/22 depuis environ 2 ans. J'en ai toujours pris très soin mais aujourd'hui elle me fait faux bond.
    Le voyant rouge Standby reste allumé et impossible d'allumer la chaine. Je ne peux rien faire. J'ai essayé de débrancher puis rebrancher le secteur, elle s'allume quelque secondes, se met en mode CD et HOP, s'éteint a nouveau avec le voyant rouge allumé.
    Je n'ai trouvé aucune solution, j'espère que vous pourrez m'éviter de la mettre a la poubelle.
    Merci de votre aide Future
    ER
    PEPIN45
    Re : Chaine Philips MCM9/22
    ouvre la et controle si pas de condensateur de gonflé
    parcro
    Avé,
    et pour le démonter inspire toi de cette doc service du mcm8:
    http://www.eserviceinfo.com/download...I-FI_MCM8.html
    en 6 "parts" à télécharger et décompresser (voir "multipart"... et "to download")
    présentation de la 1ère page:
    http://www.eserviceinfo.com/preview....=24028&file=si MCM8 hi fi.gif
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    EvilRyu
    Merci de vos réponses c'est gentil.
    Par contre je ne suis pas vraiment un expert, donc " controle si pas de condensateur de gonflé " sonne un peu comme du kryptonnien dans mes oreilles
    Si je peux avoir une explication juste un peu plus détaillée ce serait sympa.
    Merci encore
    ER
    EvilRyu
    Hop je suis de retour, j'ai finalement fait quelques recherches concernant le gonflage des condensateurs ( je dormirai moins con cette nuit )
    Donc j'ai tout ouvert (fiou le boulot ) et malheureusement ( ou heureusement? ) il n'y a aucun condensateur gonflé ou éclaté ...
    Une autre idée? je laisse la boite ouverte si jamais.
    parcro
    Avé
    sur la platine alimentation (supportant le transfo) contrôle :
    - les fusibles marqués 12**
    - les diodes au secondaire du transfo marquées 6200 et suivantes ainsi que les condos chimiques apparentés comme signalé par Pépin
    - le relais 1210
    - /remplace le transistor 7203 = BC337/40
    Amicalement.
    DD
    EvilRyu
    Merci de ta réponse. Bon j'ai essayé de contrôler tout ceci... Je n'ai rien vu d'anormal a part une chose ( image ci dessous ), on dirait qu'un liquide orange a coulé d'un gros machin... Je ne sais pas si c'est normal ( liquide d'isolation ou autre ) ou si c'est de là que vient le problème:
    Suppression de la photo hébergée : voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    EvilRyu
    Pardon pour l'image, la voici en pièce jointe.
    parcro
    Avé
    rien d'anormal sur cette photo: vernis d'imprégnation du transfo.
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] Chaine fwm70/22 philips
    Par invite70aaeb29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 22h25
  2. [Brun] Réglage de chaine TV Philips
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2009, 18h15
  3. [Brun] chaine hi-fi philips
    Par invite7aeaa881 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 20h47
  4. chaine philips fw40
    Par invitef36b63f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 17h57
  5. Réglage chaine tv Philips
    Par inviteaed8c389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2005, 19h53
