[Blanc] Fonctionnement regulation frigo
    invite2253735c
    Bonjour à tous les bricoleurs qui veulenr savoir comment çà marche...
    Sur ce forum,j'ai noté une question restée sans réponse.
    Un frigo congélateur avec un seul compresseur est régulé sur sa partie frigo.Comment le congélateur peut-il rester à sa température si le compresseur est arrété par le thermostat frigo?,
    Re : Fonctionnement regulation frigo
    a cela,
    j'y ai forcément répondu,(faut lire en entier, pas en diagonale )
    par compensation de surface d'évaporateur,
    -1- grande dans le petit volume du congélateur
    -2- petite dans le grand volume du réfrigérateur
    -3- via ce critère a respecter impérativement:
    la classe climatique,
    si de type :N (la plus courante)
    elle est de : +16°C /+32°C
    invite2253735c
    Merci pour la vitesse de réponse.
    si j'ai bien compris,le congélateur conserve sa température (sans compresseur),uniquement par sa lancée.Si le frigo ne redemande pas le compresseur de la journée,il doit bien avoir une hausse de la température du congélateur,non?
    re,
    bien sur,
    si le frigo n'est pas en demande,
    le congélateur vas remonter en température,
    voire même se retrouver en positif,
    exemple:
    le réglage thermostat étant calculé a 4°C ,
    cela donne:
    -18°C dans la partie congélateur cela a 20°C de température ambiante du local,
    via ce même réglage température ambiante du local a 4°C
    le résultat sera de : +4°C dans le congélateur et là "danger "
    d'où la prise en compte de la classe climatique citée plus haut,
    toutes les notices d'utilisation signalent les minimas et les maximas a respecter encore faut-il les lire
    ce qui est justement curieux a signaler: y a t'il relation de cause a effet??
    je n'en sais rien !!!
    mais comme par hasard on signale depuis peu une recrudescence de gastros entérites
    perso,
    j'en ai fait la relation,
    mais pas que cela,
    car en sus je l'avais prédite,
    a votre avis pourquoi!!!!!!!!!!
    invite2253735c
    Merci pour ce topo,je vais pouvoir dépanner mon frigo.
    Ariston frigo/congélateur.Arret du compresseur...
    Le thermostat parait défaillant.Courcircuité le compresseur tourne.
    Remonté il marchouille.
    Je voudrai le changer...
    Le capillaire s'enfonce dans la paroi du frigo.Pas de trappe de visite.
    Est-il juste enfoncé dans la paroi ou vissé en quelque lieu inaccessible??
    re,
    si enfoncé dans un fourreau,
    juste a le tirer
    invite2253735c
    REre:
    C'est bien cela.La température est elle prise au niveau de la paroi ou du condenseur?
    re,
    a hauteur du retour de "l'évaporateur"
  1. Fonctionnement interne VMC double flux autogyre 90%? et régulation ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2012, 23h55
  2. [Thermique] Chaudière à condensation : principe de fonctionnement de la régulation ?
    Par invitebe73e4eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 23h21
  3. [Blanc] Problème régulation de la t°C à l'intérieur du frigo
    Par invite19257913 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/08/2009, 09h05
  4. [Blanc] Principe de fonctionnement d'une régulation élctronique plaques à induction ?
    Par invite6d8601d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 12h38
  5. regulation du fonctionnement des glandes parathyroides
    Par invite862f4fe5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/05/2007, 17h18
