[Blanc] pb avec mon lave-vaisselle FAURE LVS 800
    invite9d3b2ac7
    Angry pb avec mon lave-vaisselle FAURE LVS 800
    help.............
    J'ai un problème avec mon lave-vaisselle,il se bloque pendant le lavage,il tourne , se remplit, chauffe maisfinit par s'arrêter en clignotant.J'ai fait venir un réparateur qui paraît-il a tout vérifié, m'assurant que cela ne pouvait être qu'un pb de programmateur Nous avons donc changé le programmateur mais malgré cela le problème est toujours là !!!!!On est désespéré !!!! Qui peut nous aider?On est un peu "têtus", convaincu qu'il ya une solution et pas du tout envie de "consommer" alors qu'il est encore en très bon état et a peu servi!
    Merci de venir nous apporter de l'aide!
    invite7d55396d
    Re : pb avec mon lave-vaisselle FAURE LVS 800
    Quels sont les voyants qui clignotent?
    Avant de s'arrêter, est-ce qu'il vidange ou la cuve reste remplit d'eau?
    invite9d3b2ac7
    Je réponds à vos questions:
    les voyants "lavage" et "programme 65°" clignotent et il ne vidange que partiellement. Embêtant tout de même car je viens qd même de changer le module moi-même. D'après un réparateur qui m'a affirmé que tout était en état, sauf la carte modulequi était morte ? Après avoir changer cette carte, Il a bien fonctionné une fois et à la 2ième utilisation la cata !!
    Merci de votre réponse
    invite7d55396d
    A mon avis votre LV à une fuite au niveau de la cuve (peut-être) proche du bloc adoucisseur, là où vous mettez le sel régénérant, du coup sous coule sur le bac du fond.
    Sur ce bac, il y a un flotteur avec micro-rupteur, si le flotteur monte à cause du niveau de l'eau, il touche ce micro-rupteur qui met votre LV en sécurité et donc il vidange pour éviter une fuite trop importante.
    Démonter les panneaux latéreaux et vérifiez si vous avez de l'eau dans le bac du fond.
  1. [Blanc] PB avec mon lave vaisselle FAURE LVS 769
    Par invite7d142305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 22h28
  2. [Blanc] Problème avec mon lave vaisselle Faure LVS 768
    Par invitee464da76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 16h26
  3. [Blanc] mon lave vaisselle Faure LVS 769 ne s'arrête plus !!
    Par invite596d9723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 00h06
  4. [Blanc] Mon lave-vaisselle FAURE lvs 850 ne chauffe plus [résolu]
    Par invitec0002e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 13h49
  5. prb avec lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite8d996e1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2007, 08h46
