[Blanc] Réfrigerateur congelateur: enormes écarts de temp
    invite7d810d48
    Hello tout le monde, et pardonnez lmes fautes de français (je suis anglaise). Il y a plus de 2 ans, Richard m'a conseillé de donner un bon coup de pied à notre frigo Thomson (presque neuf) qui ne marchait plus. On a eu 2 ans de plûtot bons et loyaux services, mais depuis peu la température du frigo et du congelateur commence à monter et descendre plusieurs fois par jour (cong. entre 1 et -30, frigo entre 5 et 15). Samedi nous avons acheté un nouveau frigo (Siemens, svp, rassurez-moi que c'est une marque fiable!); avant de virer le Thomson, est-ce qu'il est récuperable? Je ne veux pas jeter quelque chose qui pourrait servir à quelqu'un à peu de frais. Si quelqu'un pourrait me faire un petit diagnostic, je serais bien reconnaissante.
    Merci beaucoup et bonne journée
    Alison
    Re : Réfrigerateur congelateur: enormes écarts de temp
    me dire quelles sont les conditions de chauffage du local ou est situé ce combiné,
    cuisine,
    garage,
    cellier
    etc.......
    style:
    température ambiante,
    de jour,
    de nuit,
    sujette a variation ou pas,
    invite7d810d48
    Merci pour votre réponse Richard. Le réfrigerateur est dans la cuisine, temperature maximum 21 degrees, minimum 16. Je me demande s'il pourrait avoir une fuite de gaz?
    Alison
    re,
    non pas de fuite,
    ce qui m'interpelle est cela:
    minima 16°C
    c'est limite de chez limite,
    un combiné n'est jamais stable a cette valeur
    invite7d810d48
    Intéressant, je ne savais pas...Cependant, pendant l'été il ne marchait pas très bien non plus. Je crois qu'il va partir avec les livreurs du nouveau Siemens.
    Merci pour votre aide
    Alison
    invite290c5bdc
    Au vu du symptome, il se peut aussi que le probleme vienne du thermostat.
    Cdt
    re,
    attendez toutefois,
    soyez plus précis dans vos déclarations,
    car en été par temps de canicule,
    on a exactement l'effet inverse,
    mais au final le résultat est presque le même,
    le frigo peut se prendre en givre et faire remonter la température,
    le tout étant de savoir,
    quels sont exactement les symptômes constatés,
    remplacer un frigo a neuf pour les motifs que j'invoque,
    ne résoudra pas forcément le souci,
    si la classe climatique est la même,
    le résultat sera le même ,
    ceci ne préjugeant pas d'un thermostat qui est défectueux (chose qui est possible )
    je n'ai rien de négatif concernant votre achat,(c'est un bon produit)
    le tout étant que le souci ne soit pas imputable au milieu ambiant,
    sinon grosse déception
    invite7d810d48
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    En été la cuisine n'est jamais chaud - la maison reste fraîche même pendant une canicule (en revanche on gèle en hiver et mon mari me dit qu'il peut faire même moins de 16 dans la cuisine).
    Je vais appeller un frigoriste, je ne peux pas le voir partir sans savoir qu'il est definitivement hors service.
    Merci pour tous vos conseils.
    Alison
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    re,
    d'après ce critère je n'ai guère de doute sur la cause de son dysfonctionnement,
    il faut impérativement régler ce souci de température ambiante du local,
    qui se doit d'être approximativement a 20°C constant,
    invite7d810d48
    Merci beaucoup Parko et Richard. Je n'avais jamais entendu parlé de classes climatiques - je vais verifier tout de suite la classe du Thomson et de notre futur Siemens.
    Je n'aurais jamais pensé aux temperatures ambients.....
    Merci encore et bonne journée
    Alison
    invite7d810d48
    De retour. Le Thomson est SN-ST donc si j'ai bien compris le problème n'est pas là.
    Ce matin le frigo était à 13° et le congelateur à 0°; 2 heures plus tard c'était 6° et -10.
    Et si j'essaie le coup de pied?
    Merci encore beaucoup pour toute votre aide.
    Alison
    Thumbs up Re : Réfrigerateur congelateur: enormes écarts de temp
    re,
    vous avez mal lu,
    car justement le souci est encore plus conséquent sur le votre,
    car cela démarre non pas a 10°C mais a 18°C si un interrupteur spécifique ne corrige pas le milieu ambiant
    invite57404879
    bonjour,le test qui vous apporterais une indication brancher directement le compresseur vous verrez le rendement maximum et vous ferais une opinion sur l'etat de votre frigo .
    parcro
    Avé,
    commutateur spécifique
    télécharger par exemple le mode d'emploi de ce frigo bosch KDV42X13/01
    ici (onglet documents à télécharger, puis mode d'emploi-télécharger) et lire en pages 21 et 80 (fig 2A)
    http://www.bosch-home.fr/nos-produit...?source=browse
    Amicalement.
    DD
    invite7d810d48
    Merci beaucoup pour votre messages. Quand je saurai brancher directement le compresseur, je le ferai - on n'est pas très bricoleur dans cette maison....
    Dans le guide d'installation du Thomson on lit: Classe Climatique SN/ST de +10° à +38°. Aucune mention d'un bouton (contrairement au Bosch). Pardonnez-moi, c'est peut-être parce que je suis anglaise, mais je ne comprends pas ce que j'ai mal lu?
    Il y 2 ans le frigoriste m'a dit que le compresseur était mort (il avait 13 mois) et qu'il n'y avait rien à faire. Avec le coup de pied de Richard il est revenu à la vie je dirais qu'il n'a jamais foncionné parfaitement côté temperature.
    Merci pour votre aide et bonne journée
    Alison
    re,
    désolé, mais il faudra que techniquement l'on m'explique comment l'on peut avoir une plage de température ambiante allant de +10°C a +38°C sans un quelconque artifice,
    qui en fait s'effectue par le biais suivant:
    page 21 de la doc fournie par parcro:
    Touche Super réfrigération avec arrêt
    automatique
    cet accessoire est indispensable pour y parvenir,
    sans cela,
    via cette classe climatique se réduit a +18°C +38°C
    invite7d810d48
    Merci. Il va falloir isoler les murs de la maison puisqu'il n'y a pas de bouton!
    invite7d810d48
    J'ai une dernière question s'il vous plaît: en été la temperature dans la cuisine reste entre 20 et 26° et la partie congelateur est souvent pas assez froid (glaces molles). Est-ce que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la classe climatique?
    Merci beaucoup à tout le monde pour votre temps, votre aide et ce forum magnifique
    Alison
    re,
    dans ce cas non,
    car au contraire la température partie congélateur se doit d'être très basse,
    encore faut-il avoir placé un thermomètre dans le congélateur pour en connaître la valeur qu'il affiche,
    on ne peut se fier a une impression
    je puis dire avoir eu chaud en bras de chemise a moins 3°C par temps sec
    et froid a +20°C par temps humide,
    ceci étant tributaire d'une hydrométrie différente
    quel est en fait votre mode de chauffage ??
    -chauffage central avec radiateurs?,
    -chauffage monopoint style cheminée?
    -chauffage électrique???
    et comment le régulez vous???
    arrêt dans la journée suite a absence ou en mode continu??
    et surtout savoir comment est chauffé le local ou est situé le frigo
    quelques précisions le conçernant permettrait de mieux comprendre le souci,
    Dernière modification par richard 31 ; 20/01/2010 à 14h05.
    invite7d810d48
    Merci Richard pour votre réponse. Nous avons un chauffage central au gaz, supplementé parfois par un poêle à bois godin. La maison est ancienne, pas isolée, avec beaucoup de fenêtres et porte-fenêtres. Il y a des radiateurs dans toutes les pièces, dont la cuisine.
    Je vais augmenter la temperature de nuit du chauffage: j'ai remarqué que chaque matin le congelateur est à zero et le frigo à 11° tandis que 1 ou 2 heures plus tard c'est -25 et 5° !!
    Je serais convaincue que c'est un problème de temperature ambient si ce n'était pas du fait que l'été aussi on ait eu des problèmes. Nous habitons au bord de la mer dans les Landes - donc pas mal d'humidité, même si la maison n'est pas humide. La nouveau Siemens est classe SN-T: est-ce que l'on risque d'avoir les mêmes problèmes?
    Merci encore à tout le monde pour toute votre patience....
    Alison
    invite7d810d48
    De retour - pour la dernière fois c'est promis!
    Je viens de verifier le congelateur qui est maintenant à -5° et le frigo à 9°. Les temperatures montent et descendent comme un yoyo 4 ou 5 fois par jour.....
    Je vais appeller un frigoriste (même si j'ai beaucoup plus de confiance en ce forum et vos conseils), avant de l'envoyer avec les livreurs du nouveau Siemens.
    Et encore, une dernière fois, un grand merci.
    Alison
    re,
    stabilisez durant 2 ou 3 jours la température du local ou est situé le frigo,
    cela a environ 21°C jour et nuit(important)
    et mettez un thermomètre trempé dans un verre d'eau en partie médiane dans le frigo,
    un thermomètre (a sec par contre) dans le congélateur
    faites au bout de 24h un relevé de température aux heures suivantes:
    8h, 12h, 18h, et 22h
    ensuite l'on avise
    pour l'instant,
    inutile de déplacer un frigoriste tant que l'on a pas le résultat des relevés
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 12h33
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2009, 15h59
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 05/01/2009, 18h15
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 19/11/2008, 16h15
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
