[Blanc] Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury : plus d'ECS !
    invite157820c4
    JE voudrais soumettre à votre sagacité le Pb suivant :
    Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury Senseo 10 ne fait plus d'eau chaude.
    Le brûleur s'allume dès que j'ouvre le robinet et le corps de chauffe est en parfait état (pas du tout entartré).
    C'est venu progressivement.
    J'avoue être très perplexe car l'eau circule normalement au-dessus des belles flammes bleues et ressort malgré tout aussi froide qu'à l'entrée !
    Merci de votre aide.
    Marco
    invite42953906
    Re : Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury : plus d'ECS !
    soit le debit gaz est mauvais soit le tu tire trop d eau sachant que le delta T° entre Eau froide et Eau chaude est de 30 je crois sur ce modele mais a voir si ta valve pousse comme il faut.
    invite157820c4
    pour le débit de gaz les flammes font 2,5 cm de haut.
    Le fait de réduire le débit d'eau ne change strictement rien.
    quel est le rôle de cette valve ? où se situe -t-elle ?
    invite42953906
    pour le debit gaz il faut voir si tu nas pas d oscillation de la pression amont c'est a dire avant le bloc gaz.
    La valve a eau est sous le bloc gaz qui lui est sous la rampe de bruleur
    invite42953906
    la valve sert a déclencher le chauffe eau quant il y a un puisage .la valve a un axe le raccord étanche sur une membrane (qui peut avoir des raideur a cause du calcaire) qui bouge en fonction de la depréssion si l axe ne pousse pas a fond ou est gripper ne libère pas suffisamment de gaz qui se traduit par une eau froide ou tiède
    invite157820c4
    Est-ce que ce que tu appelles "valve" c'est la membrane qui déclenche l'allumage des bruleurs par depression ? dans ce cas elle ne fonctionnerait que de façon partielle ?
    invite42953906
    Citation Envoyé par marco94500 Voir le message
    valve a eau
    voila c'est ca si ta membrane est raidi par le calcaire mauvais déclenchement ou partiellement petite flammes
    invite157820c4
    Je démonte la membrane et confirme le diagnostic demain. Merci et bonne soirée.
    joh93
    Bonsoir, autant prevoir direct un kit membrane la dessus plutot que de demonter juste pour controler.Il te faudra un torx de petite taille pour acceder a la membrane.
    La petite languette jaune que tu as devant sur le coude noir, il faut qu'elle soit orienter tout a gauche pour avoir la puissance maxi.
  1. [Thermique] Panne Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo
    Par invite97044556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 21h47
  2. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury : plus d'ECS !
    Par inviteda236841 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 14h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo : fuite sur bloc ! [résolu]
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 09h48
  4. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez !
    Par invite50a1dd30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 17h29
  5. [Thermique] Plus d'eau chaude chauffe-eau gaz chaffoteaux maury
    Par invited22e0a37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 16h17
