[Blanc] LL sèchant Ariston : ne chauffe pas !
    invitec5b5a1d5
    Bonjour à tous,voila mon problème.mon lave linge sechant ariston AMXXL120 chauffe mais pas assez,le linge ressort mouillé.La resistance est bonne,un des 2 thermostats affiche environ 20 ohms à l'ohmmetre,par contre le second,celui qui est branché en serie avec la resistance est non passant (resistance infinie).Le problème peut-il venir de ce thermostat.Merci
    invite24027955
    Re : lave linge sechant ariston ne chauffe pas
    salut igor. est ce que seulement ta machine essore bien le linge avant le cycle de sechage? car plus ton linge sera mouillé, moins il sechera
    invitec5b5a1d5
    Merci pour ta réponse,pas de problème au niveau de l'essorage
    invite24027955
    si tu as un thermostat defectueux, la panne vient surement de la!
    invitec5b5a1d5
    Oui,le probleme c'est que je ne sais pas si le thermostat doit etre passant ou non au repos,est-il hs ou non?
    invite57404879
    Re : LL sèchant Ariston : ne chauffe pas !
    salut ,as tu controler a l'hometre tes comutations .met un tuyeau sur l'entree de la depression ,tu souffle et controle tes differentes comutations.
    invite57404879
    bien entendu je parle du prestotat .
    invite57404879
    salut ,maniere de proceder pour controle prestostat .repere les fils sur ton sur ton prestosat .tu as des chiffres apparent par paires 1et2 3e4 5et6 etc avec un omhmetre controle chaque paire ça ne doit pas passer .sur ton prestostat il arrive un tube en caoutchou fin tu le debranche cote oppose du prestostat .tu souffle dedans tu controle (position travail)entre les differentes paires si sa ce commutes .en soufflant qui cree un depression qui commande la menbrane du prestostat et le met en travail.bonne chance .
  1. [Blanc] Pb lave linge séchant Ariston AMXXL120
    Par invite7fd4e2ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 17h41
  2. [Blanc] LL sèchant Ariston AMXXL120 : ne chauffe plus !
    Par invite0c943c2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 18h50
  3. [Blanc] lave linge-sechant ariston margherita
    Par invite08a35fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 07h28
  4. Lave Linge séchant Ariston AMD145
    Par inviteb3e044fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 07h29
  5. Prob lave l sechant ariston AC128
    Par invitedb1e1798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 10h24
