[Blanc] Thomson scenium 44jw610s
    invitea216e837
    Bonjour a tous.
    J'ai un petit probleme sur mon retroprojecteur qui va pas tarder a devenir un gros probleme car j'attend du monde pour les fête et sans tv les gamins risquent de criser!.
    Il s'agit d'un thomson scenium 44jw610s.
    Lorsque je veut l'allumer la led rouge s'allume j'appui sur une chaine, la led passe au orange et se met a clignoter rapidement orange/vert.
    Pour finir elle redevient orange fixe puis revient au rouge.
    Je n'ai ni son ni image. J'ai demonter et les 3 lampes s'allume et il y a le bruit qu'il y a habituellement quand elle s'allume mais rien a l'ecran!
    J'en deviens fou de regarder arte sur ma ptite tv! (j'ai que cette chaîne en +) svp aidez moi!
    invite14db6220
    Re : Thomson scenium 44jw610s
    salut,
    il faut compter le nombre de clignotements (clignotement - pause courte - clignotement - pause longue) ce qui te donnera 2 chiffres.
    invitea216e837
    Salut , merci de ta reponse.
    Alors sa clignote 5 fois vert-1 pause courte-clignote 3 fois vert-1pause longue
    invite14db6220
    salut,
    peux tu faire une photo de l'alimentation....car surement la capa CP150 de gonflée !!!
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitea216e837
    Salut, desolé de repondre aussi tard la TV était chez un reparateur.
    Verdicte la carte de gestion serait HS mais le reparateur avait pas du tout l'air motiver pour la reparer.
    Où se trouve l'alimentation? C'est celle ou il y a la tht?
    Merci d'avoir repondu.
    invite14db6220
    salut,
    platine de gauche = alim - tht
    platine de droite = gestion - petits signaux
    invitea216e837
    Salut voici les photos.
    Je remarque que qqch s'affiche sur l'ecran : ecran bleu avec une bande rouge au milieu a l'horizontale et qui s'elargissent au niveau des bords.
    Merci.
    invitea216e837
    J'ai changé le CP 150 mais toujours rien.
    Un autres composant peut-etre?
    invite14db6220
    salut,
    vérifies les soudures des capas autour du bu ligne et de la tht (CL031 et CL033 ou 35)
    invitea216e837
    Salut j'ai verifier les soudures ( je les ai refaites) mais toujours rien. Donc je vais le jeter et racheter une télé .
    Merci de ton aide
    A bientot
  1. [Brun] Thomson scenium
    Par invite547c3d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 19h34
  2. [Brun] défaut rétro thomson 44jw610s
    Par invite6a41a7db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 15h15
  3. [Brun] pb tv thomson scenium
    Par invite6544c254 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 18h54
  4. [Brun] panne sur thomson scenium 44jw610s [résolu]
    Par invite5423a8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 23h44
  5. Rétroprojecteur Thomson 44jw610s
    Par invite34309fe5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/11/2007, 23h02
