[Brun] défaut rétro thomson 44jw610s
    invite6a41a7db
    lorsque j'allume le rétro, il fait 3 tentative d'allumage et tombe en défaut.6 clignotement rapide + 1 lent.Déja changé cp 150 qui était hs.pouvez vous m'aider dans mes recherche.merci
    invite14db6220
    Re : défaut rétro thomson 44jw610s
    salut
    est ce que l'alim principale démarre ? Combien fait le Usyst ?
    Vérifie le fusible (rectangle rouge) à coté du tuner.
    invite6a41a7db
    pour moi l'alim pricipale(petit circuit imprimé à droite:en sortie 227.7v).Si je ne me trompe pas à côté du tuner il y a 3 petit fusible rectangulaire,ils sont passant.excuse moi des détails car je suis pas vraiment du métier.
    invite6a41a7db
    je ne sais pas si les reponse que je t'ai donner sont les bonnes.En fait lorsque je veut allumer le rétro ,dans la phase de lancement de l'allumage il y a un composant qui fait un bruit de pshittttt alors qu'il devrait je pense y avoir un déclenchement élec.qu'en pense-tu car mes connaissances dans le domaine electro... A+ et merci
    invite14db6220
    salut,
    mesure à faire avec un mulitmètre :
    -fil noir (masse) sur le tuner
    -fil rouge sur la diode DP110
    invite6a41a7db
    pour être sur de la prise de mesure peut-tu m'indiquer lequel est le tuner car je ne suis pas sur à 100%,en ce qui concerne la dp110,je l'ai situé.merci d'avance. A+ mister azer
    invite14db6220
    salut,
    le tuner, c'est le boitier métallique où tu viens brancher l'antenne ...
    invite6a41a7db
    salut azer,
    bien pris note de ton info,voici mes relevés:télé sur veille 0v et entre 3v et 4v lorsque j'essai de la démarrer avec la télécommande.
    invite14db6220
    salut,
    mesure le BU ligne avec la méthode suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/de...darchives.html
    invite6a41a7db
    salut,
    je fait cela demain après midi et je te dit quoi.merci
    à demain.
    invite6a41a7db
    salut azer,
    je viens d'effectuer le test BU et je trouve 0 sur chaque contrôle en suivant la méthode que tu ma indiquer de suivre.
    A+, ced-73
  1. [Brun] panne sur thomson scenium 44jw610s [résolu]
    Par invite5423a8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 22h44
  2. Rétroprojecteur Thomson 44jw610s
    Par invite34309fe5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/11/2007, 22h02
  3. [Brun] retro thomson 44rw65es
    Par invite86558d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 10h26
  4. Retro Thomson ICC21
    Par invite771ccb80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 13h39
  5. Pb retro thomson 52JW640S
    Par invite348c32d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 22h06
