[Blanc] pas de demarrage réfrigérateur encastrable
    inviteacaca856
    bonjour a tous
    Un ami a son réfrigérateur encastrer qui ne démarre plus,voici les symptômes a la mise en route on entends un bruit comme si le groupe allez démarrer puis un clic et plus rien pas de démarrage??
    merci par avance pour m'aiguiller??
    Je pense au relais de demarrage sur la pompe??
    invitee4b2fc4b
    Re : pas de demarrage réfrigérateur encastrable
    J'avais eu ce problème avec un réfrigérateur de taille normale.
    Sur ce forum tu trouveras le conseil de placer un bon coup de pied sur le compresseur en branchant le réfrigérateur simultanément.
    Ca n'avait pas marché pour mon cas, car la panne était un faux contact.
    Finalement, j'ai démonté le boitier collé à la cuve du compresseur, et je l'ai amené chez un fournisseur de pièces electroménagères pour en commander une autre(note toutes les caractèristique figurant sur ledit compresseur et boitier). Après raccordement, tout marchait comme sur des roulettes. Cout de la pièce 36 euros de mémoire.
    Courage.
    inviteacaca856
    alors voila je suis allez voir sur place et en fait au branchement sur secteur le frigo demarre ensuite au bout de 5sec on entends un clic et il s'arrete??donc sa serait certainement cette fameuse piece qui est sur le compresseur??
    tentez le coup de pied
    attention toutefois:
    le compresseur se doit d'être froid,
    le coup de pièd doit être simultané avec le branchement (avant que cela fasse clic c'est impératif)
    car c'est la solution de la dernière chance (votre compresseur est bloqué)
    la pièce qu'il cite est un relais de démarrage
    inviteacaca856
    merci pour vos conseils.
    mais au pire des cas je peux changer le relais de demarrage???j'ai trouvé la piece pour 20 euros environ.
    re,
    cela se tente bien sur!!
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 31/05/2010, 17h41
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 13/01/2010, 22h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/12/2009, 15h36
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 15/09/2009, 15h58
  5. [Blanc] Comment encastrer un réfrigérateur non encastrable ?
    Par invite2f3d6c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 09h35
