[Thermique] Chaufe-eau gaz Styx TS 16 : fuite par la trappe de visite !
    invite0936b22d
    je posséde un chauffe eau Stix TS 16.
    Celui ci fuit par le haut, l'eau sort par la trappe de l'anode.
    Le chauffe eau a été installé en 2001.
    Si quelqu'un a déja eu le problème, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Re : Chaufe-eau gaz Styx TS 16 : fuite par la trappe de visite !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage,
    Si c'est une fuite par la trappe, il faut remplacer le joint autoclave, depuis 2001 il a dû être ouvert chaque année pour contrôle de l'anode. Ce qui explique sans dout le mauvais état du joint.
    marc.
    invite0936b22d
    merci de cette réponse rapide.
    Le temps de trouver une clé de 27 pour dévisser l'anode et en profiter pour la vérifier, je chagerais ensuite le joint pour remettre le tout en place en espérant que la fuite se situe à cet endroit.
    J ai cru comprendre que l'idéal est un joint en filasse.
    philippe
    invite728b013d
    C'est plus facile à utiliser, l'on trouve de la filasse en boîte comme la ficelle de cuisine, et prend de la pate plomberie comme Gébajoint, Kolmat etc, qui ne durcit pas et facilitera le prochain démontage.
    Marc.
  1. [Thermique] Panne chauffe-eau gaz a accumulation Styx
    Par invite80a18b24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 11h52
  2. [Thermique] Chauffe-eau STYX SFB 16 : fuite par la virole supérieure.
    Par invite89d67da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 12h16
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Styx SFB 16 : plus de débit.
    Par invite945ab3e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 19h20
  4. [Thermique] chaufe eau fuite groupe de sécurité
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 10h00
  5. trappe de visite
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2005, 15h18
