[Blanc] Problème Chaudière Gaz eau et radiateur.
    invite10da956c
    J'ai besoin d'avis de chauffagistes.
    Je viens d'acheter une maison.
    Le problème est que la totalité de mes radiateur ne chauffent pas en même temps. C'est à dire que si j'en ouvre 2 ou 3, ils vont chauffer. Mais si je les allume tous, il y en a que deux ou trois qui vont chauffer. Si j'étais ceux qui chauffent ce sont les autres qui vont chauffer.
    Pour l'eau du robinet, la chaleur n'est pas constante. Cela fait des vagues d'eau tiède puis froide...
    J'ai bien évidement mis une pression de 1.4 au niveau de ma chaudière et j'ai purgé la totalité de mes radiateurs...
    Pouvez vous m'aider ?
    Merci d'avance.
    trebor
    Re : Problème Chaudière Gaz eau et radiateur.
    Je ne suis pas chauffagiste, mais augmente la vitesse du circulateur, si il est extérieur à la chaudière, normalement il y a un commutateur sur le dessus pour 3 positions, mets-le sur le 3.
    Si cela ne fonctionne pas, c'est un problème de réglage de l'équilibrage d'alimentation des radiateurs, avoir l'avis d'un pro du forum pour le réaliser.
    Ton circuit d'alimentation des radiateurs est-il mono-tube ou bi-tube ?
    Type de chaudière ?
  1. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par invite37ad18be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 22h21
  2. [Thermique] Chaudière Gaz Pb: Eau tiède
    Par invitebf0a3937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 21h28
  3. [Thermique] Remplacement d'un radiateur a eau (Gaz de ville)
    Par invite48a84f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 13h47
  4. [Thermique] problème Chauffe eau - chaudière gaz
    Par invite4860f5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 18h44
  5. Bruit radiateur (chaudière à gaz)
    Par invitecd84d9ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 16h32
