[Thermique] Chaudière Gaz Pb: Eau tiède
    invitebf0a3937
    J'ai une Chaudière Saunier Duval SD223V qui aurait une bonne vingtaine d'année.
    Mon problème et que l'eau sanitaire est tiède voire froide et que je perds environ 50% de débit par rapport à l'eau froide à chacun des robinets et douche. A part çà, tout fonctionne normallement (circuit de chauffage chaud). J'ai remarqué que la sortie chaude du chauffage chauffait (les radiateurs chauffent) lorsque je tirais de l'eau chaude alors que je suis en position été (est-ce normal).
    Un spécialiste m'a dit que c'était normal vu l'age de la chaudière et qu'il fallait la changer.
    Cependant en regardant sur ls forums, je m'aperçois qu'avec ce genre de problèmes, il y aurait des possibilités de réparer : soit un détartrage soit un changement de clapet incerseur et purgeur de pompe.
    Je suis complétement novice et je voudrait savoir s'il y avait un moyen de lever le doute sur ce qu'il faut faire? Est-il possible de changer çà soit même étant novice? Est-ce que quelqu'un aurait un schéma de la chaudière, je ne trouve rien sur Internet?
    Merci pour votre aide et merci d'avoir lu jusque là!
    invite728b013d
    Re : Chaudière Gaz Pb: Eau tiède
    Bienvenue sur le forum dépannage Gizmo 134,
    Si je me fie au chiffre de ton pseudo tu es dans une région calcaire, aussi je pense à un entartrage du corps de chauffe. Si tu dois le faire faire profites-en en effet pour refaire la valve à eau. Ta chaudière repartira pour très longtemps.
    Marc.
  1. [Thermique] Eau tiède chaudière elm leblanc
    Par invite9a76604d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 20h27
  2. [Blanc] Chauffe eau : eau tiede au début
    Par invite85b31e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 00h03
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM 7.23/28 eau sanitaire tiède
    Par invitee19de38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 00h35
  4. Eau Tiède chauffe eau thermoplongé
    Par invite80e412a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 10h09
  5. Chaudière ELM eau sanitaire tiède
    Par invite0948165e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 18h32
