[Thermique] Eau tiède chaudière elm leblanc
    invite9a76604d
    J'ai un souci avec ma chaudière aclea elm leblanc.
    Le chauffage fonctionne mais l'eau est tiède.
    La chaudière se déclenche moins fort quand on allume l'eau chaude par rapport à l'allumage du chauffage.
    On vient de la détartrer car le débit avait fortement diminué, on a changé la sonde qui se trouve à gauche de la chaudière et la membrane.
    Après le détartrage, la pompe s'était bloquée ( et ca faisait sauter mon disjoncteur) donc on n'avait plus de chauffage, après démontage et remontage du tableau electrique (car on pensait que ca venait de là) la pompe s'est débloquée toute seule.
    Avez vous une petite idée de la panne ? J'ai appelé un réparateur mais il ne peut pas venir tout de suite...
    invite2298a0e7
    Re : Eau tiède chaudière elm leblanc
    le detartrage n' a rien a voir avec le blocage de la pompe
    on detartre le circuit eau chaude sanitaire et la pompe fait partie du circuit chauffage
    peut etre que lors du detartrage ,de l'eau est rentrer dans la plaque à bornes du circulteur (partie electrique du moteur) d'ou disjonction ?
    Que le bruleur soit - fort en sanitaire qu'en chauffage c etrange en general c l'inverse ,lors du changement de la sonde sanitaire il faut regler la t° d'eau au debit mini ( 50° à 55 °environ pour 3l/minute)
    Est ce que l'eau au robinet est assez chaude
    invite2298a0e7
    re
    désolé j'avais pas lu tu dis ke l'eau est tiede !!
    kel débit as tu au robinet ?
    Le détartrage as t-il etait efficace?
    invite9a76604d
    Je vous remercie pour votre réponse rapide !
    comment se fait le réglage de la sonde ?
    Voilà je m'explique, ce n'est pas moi qui ai changé la sonde. c'est un ami plombier qui a détartré ma chaudière, lors du détartrage, il a vu que la sonde sanitaire était hs, donc on l'a changée mais après on a pas su remettre en route la chaudière car ca disjonctait. alors je ne sais pas si le réglage de la sonde s effectue lorsque la chaudière est en route, si c'est le cas, la sonde n'est pas réglée.
    je ne sais pas si j'ai été claire, n hésitez pas à me poser des questions
    invite9a76604d
    oui on a bon débit pour l'eau chaude
    invite2298a0e7
    re bonsoir
    Le reglage de la sonde c pas grave ca sert juste à eviter d'avoir de l'eau bouillante à un faible débit
    kan tu dis de l'eau tiède c à dire qu'elle t°?
    Cette chaudière à une puissance permettant d'elever la t° d'eau chaude sanitaire de 30° à un débit de 11 l/minutes maxi
    si tu as un débit + important la puissance n'est plus suffisante et tu n'as plus tes 30° supplementaire mais beaucoup moins.
    Et cela kan la chaudière est neuve pas entartré et pression gaz correcte.
    invite9a76604d
    Re bonsoir
    En fait quand on allume l'eau chaude, elle est très chaude puis refroidie et rechauffe un petit peu, je dirais que la température est entre 25 et 30 degré, c'est un peu difficile à dire puisque la chaleur n'est pas constante.
    invite9a76604d
    en fait je pense à quelque chose : si la sonde n'a pas été réglée, serait il possible qu'elle se mette en sécurité meme en basse température?
  1. [Thermique] Chaudière Elm leblanc mégalis pb eau chaude
    Par invite6d377998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 14h52
  2. [Thermique] probleme eau chaude chaudière elm leblanc acléa2
    Par inviteb1a72c3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 18h33
  3. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc GLM5.35 E eau chaude
    Par inviteae4c2b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 15h44
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM 7.23/28 eau sanitaire tiède
    Par invitee19de38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 00h35
  5. Chaudière ELM eau sanitaire tiède
    Par invite0948165e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 18h32
