Bonsoir à tous,
Bon alors voila le probléme, je suis en train de refaire la mise aux normes de mon electricité, le hic c'est que j'ai fais sauté les plombs (peut être ça a un rapport)
Quelque heure aprés je me suis aperçu qu'il faisait froid et pour cause la chaudiére est passé au voyant rouge fixe au niveau du bruleur, j'ai donc tenter de l'etiendre puis de la rallumer, j'entend une sorte de bruit assez discret, puis voyant rouge fixe, j'essaye donc de rallumer le bruleur manuellement en appuyant une seconde sur le bouton du bruleur, la chaudiére met des etincelles, le bruleur démarre avec flamme le voyant passe vert fixe puis s'éteins 2 secondes aprés avec voyant rouge fixe....
j'ai cru que cela pouvait venir du circulateur j'ai donc devisser la vis chromé de celui-ci et amorce la vis d'un tour (j'avais lu cette astuce sur ce même forum) mais aucun changement ....
J'ai essayé différent test et le probleme est identique lorsque je débracnhe totalement le domino du circulateur. cela pourrait'il venir de là ?
quelqu'un aurait il une idée du probléme ?
(fais moins froid que depuis quelque temps mais bon fais plus que 15° chez moi)
