[Blanc] four neff
four neff
    invitebc60b89f
    four neff
    bonjour à toute et a tous,
    Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une année encore meilleure que celle que vous auriez pu désirer dans vos pires délires de bonheur.
    Mon problème consiste en un four Neff Type 1036/110 SM en 380 volts.
    C'est presque une antiquité Mais il se trouve qu'il est absolument neuf (jamais utilisé) alors qu'il a été fabriqué il y a plus de 20 ans.
    Je voudrais le mettre en service.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider pour le branchement électrique?
    Re : four neff
    photos de la barette de connection svp,
    ne pas toutefois confondre triphasé+neutre en répartition de phase 230v(400v entre phases)
    et triphasé sans neutre 400v a sec,
    la donne est totalement différente,
    le mélange des 2 technologies peut réserver une très mauvaise surprise
    invitebc60b89f
    Re : four neff
    bonjour richard31
    Si j'ai bien compris l'alimentation se fait avec 2 phases + neutre.
    Le câble d'alimentation ne semble pas une référence par rapport au bornier.
    Les résistances qui alimentent la lampe me semblent superflues puisque l'on a déjà du 220 à l'alimentation!!!
    Re : four neff
    re,
    la borne 3 doit avoir le fil bleu du neutre
    la borne 2 doit avoir le fil noir d'une phase
    la borne 1 doit avoir le fil marron d'une autre phase
    par contre si vous n'êtes pas en triphasé chez vous,
    ce n'est pas un souci,
    vous mettez le fil marron tel qu'indiqué
    ensuite un bout de fil qui relie la borne 1 et 2
    surtout ne vous plantez pas
    le fil bleu lui doit être impérativement sur la borne 3
    bien sur la terre (vert/jaune) étant vissée sur la vis a droite sur la photo 4
    édit: connectez le neutre et la terre en 1er
    Dernière modification par richard 31 ; 25/01/2010 à 16h19.
    invitebc60b89f
    Re : four neff
    Merci pour la réponse,
    J'avais bien compris que le câble à 3 conducteur qui alimente le four est correctement branché.
    Ce qui m'inquiète ce sont les deux résistances qui apparemment servent à faire chuter la tension pour alimenter la lampe (2° photo).
    L'ampoule est en 220v, cette tension existe à l'alimentation, donc c'est un bidouillage, donc les fils du four connectés sur le bornier ont vraisemblablement étés au moins partiellement changés de place.
    J'hésite à mettre le four sous tension
    Le four a été fabriqué en 1975, mais parait d'excellente qualité, il n'a apparemment jamais été été utilisé et j'aimerais le mettre en service .
    Il manque à l'intérieur du four une résistance électrique amovible qui devait se brancher à la demande dans une prise à 3 broches. Je ne connais pas sa fonction. Grill express ou pyrolyse?
    Est-il possible de trouver de si vieilles pièces détachées?
  1. [Blanc] Four Neff
    Par Bernard83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 18h33
  2. [Divers] four neff b1481no/01
    Par invite259a3a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 19h33
  3. [Blanc] four neff erreur
    Par invite3ee4085c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 19h55
  4. séchage lv neff
    Par invite23261a94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 22h12
