[Thermique] voyants "témoins de fonctionnement" éteint sur régulation sv-matic
Vue hybride
    invitec1fea414
    Je possède une chaudière de dietrich CITY 3.24 FF GN avec régulation SV-matic 331 DB .
    J'ai un plancher chauffant en bas et radiateurs à l'étage.
    Depuis 1 jour , j'ai remarqué que les 3 voyants de la régulation était éteint et hier dans la nuit la température dans l'habitat est monté à 25 degré. Le plancher chauffant était très chaud et les radiateurs brulants .
    La chaudière m'annonçait une température de plus de 80 degré et la pression était au maximum (2.5 bar).Ce matin la chaudière était en alarme car plus d'eau .Je l'ai donc rempli pour l'a redémarré mais les voyants de la régulation sont toujours éteint.
    Pour mon problème de pression , je pense que mon vase d'expansion est défectueux ou pas adapté à mon habitat (8 litres pour une maison de 130 m²).
    En ce qui concerne la régulation , comment voir si elle fonctionne toujours malgré les voyants éteints ?
    Je n'ose pas l'ouvrir car je n'y connait rien !
    Merci pour vos réponses
    invite728b013d
    Re : voyants "témoins de fonctionnement" éteint sur régulation sv-matic
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannagexbaru38,
    Beaucoup de questions auxquelles il ne sera pas facile de répondre :
    Le plancher chauffant aurait dû se mettre à l'arrêt, reste à savoir si l'incident est la cause directe du défaut régulateur ?
    La chaudière m'annonçait une température de plus de 80 degré et la pression était au maximum (2.5 bar).Ce matin la chaudière était en alarme car plus d'eau. Je l'ai donc rempli pour l'a redémarré mais les voyants de la régulation sont toujours éteint.
    8o °C est sans doute la température de commande de l' aquastat du tableau de bord ce qui fait penser que l'absence de régulation lui ai fait prendre la main. La pression de 2.5 b n'est pas forcément anormale par pour cette température, l'ouverture de la soupape se fait à +/- 3 b. L'absence de voyants sur le régulateur semble indiquer un défaut régulation.
    Le vase est sans doute en train de se dégonfler, il faudra le vérifier et si besoin remettre la pression initiale. Le volume doit être suffisant, le PCBT (plancher chauffant basse température) ne contient pas un volume d'eau important.
    Il va falloir faire intervenir un spécialiste, ce qui est gênant est que le circuit PCBT est resté ouvert, voir avec lui s' il ne faudrait pas installer un thermostat de sécurité à réarmement manuel capable d'interdire la circulation dans ce cas de figure.
    Marc.
    invitec1fea414
    Merci cram 64 pour votre réponse rapide.
    Depuis le remplissage de la chaudiére ce matin, la température de l' aquastat est de nouveau normale, 35 degré en veille et 50 degré lorsque la chaudière chauffe malgré une pression de nouveau à 2.5 bar .La température dans l'habitat est redescendue aussi a 21 degré (pcbt tempéré et radiateur tiède).
    Par contre , a quoi sert mon régulateur si ma chaudière peux réguler mon PCBT et mes radiateurs en cas de panne de celui-ci ?
    Xavier
    invite728b013d
    Difficile de savoir si la chaudière prend le pas sur la régulation (je doute) Reste à savoir si la régulation est en Ordre de fonctionner alimentation 230 V ? l'écran digital est noir ?
    Concernant le vase, il faudrait tenter de le regonfler après avoir isolé et vidangé la chaudière mettre la pression d'air à 0.6/0.8 b.
    Marc.
    invitec1fea414
    Difficile de savoir si la chaudière prend le pas sur la régulation (je doute) Reste à savoir si la régulation est en ordre de fonctionner alimentation 230 V ? l'écran digital est noir ?
    Re Cram 64
    Comment savoir si la régulation est en ordre de fonctionner en 230V ?
    Le seul écran digital est celui de l'horloge et il fonctionne parfaitement mais je ne suis pas certain qu'il soit alimenté en 230V, dans le doc en pièce jointe il est dit page 21 que l'horloge a une réserve de marche de 2 ans.
    Xavier
    invite728b013d
    En effet l'horloge peut être alimentée par l'accu. Il va falloir vérifier que la tension est présente après dépose du régulateur, l'alimentation provenant de la chaudière.
    Marc.
    invite2536a2ad
    petit question toute bête comment on démonte ces sv matic ? ce sont des clips ? comment procéder si quelqu'un peu m'aider merci. La mienne est une 331db.
  1. [Blanc] LL séchant Ariston AML 125 : voyants "1200-600" clignotent.
    Par inviteb3182a72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 11h54
  2. "Bang" sur Paris: des témoins?
    Dernier message: 25/06/2008, 07h27
  3. Question sur le fonctionnement "Tableau Electrique"
    Par invitecc0d0313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 19h31
