[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30E : défaut 10 ?
    invite7402b6eb
    Nous sommes équipés d'une chaudière Saunier Duval isosplit F30E à ventouse. Nous avons eu ce soir un pb de sécurité surchauffe (code 05) alors que je prenais une douche. L'eau tirée étant tiède, j'avais mis le thermonstat du mitigeur à 45° pr faire monter la T°, et le pb de surchauffe est alors survenu. On a éteint puis rallumé la chaudière, mais, affichant un fonctionnement normal, elle ne chauffait plus (dès qu'elle se mettait en route pour chauffer, le code 05 revenait). Nous avons finalement réussi à régler le pb en réarmant manuellement le klixone de la sécurité de surchauffe (grace aux forums net, merci).
    Mais là, gros pb, on a du chauffage, mais dès qu'on veut de l'eau chaude, elle se met en route, fait des bruits comme si air dans les tuyaux, puis se met en anomalie (code10 non indiqué sur notice).
    Savez-vous quel est le pb et comment nous pouvons le résoudre?
    La sécurité surchauffe a-t-elle pu endommager qqchose dans la chaudière?
    Merci beaucoup pour vos réponses
    joh93
    Re : Chaudière Saunier Duval Isosplit F30E : défaut 10 ?
    Bonjour, le defaut 10 correspond a un defaut sur la boucle CTN5 (retour chauffage).elle est clipsée sur un bras qui va au corps de chauffe, pas tres loin de la pompe.soit cette CTN est fatiguée soit il y a une mauvaise circulation dans l'echangeur sanitaire ce qui provoques une surchauffe.
    invite7402b6eb
    Merci beaucoup pour la réponse. Pensez-vous donc qu'il y a une/des pièces à changer (à priori la CNT serait à remplacer, ou à nettoyer???) ? S'il faut la changer, connaissez-vous approximativement le prix de cette CNT? Parce qu'on nous propose un contrat maintenance avec 1 réparation +/- la pièce incluse dans le prix selon le type de contrat...
    Merci encore!
  1. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Isosplit : code 02 !
    Par invite56eb5b41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 16h43
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30E : défaut 14. [résolu]
    Par invite66830d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 21h07
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOSPLIT F30E en defaut pression (21)
    Par invite7f00e4ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 14h00
  4. [Thermique] isosplit f30e défaut 5
    Par invite7e937132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 23h34
  5. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Isosplit Code Défaut 14
    Par invitef0a288f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 07h20
