[Blanc] probleme recetion tntsat sur 2 tele
    ludocool33
    Bonsoir a tous,
    VOila, j'ai une parabole une tete avec 2 demodulateur tnt sat(le signal est répartie via un repartiteur), un dans le salon et l'autre dans la chambre, il marche tres bien independament l'un de l'autre, par contre, dés que je les allume en meme temps, l'image saute et j'au une perte de signal, que faire?
    inviteede7e2b6
    Re : probleme recetion tntsat sur 2 tele
    chaque démodulateur essaye de "prendre la main" sur la tête, d'où conflit... t'a même eu de la chance de ne pas tout flinguer !
    il te faut une téte "twin" prévue pour alimenter deux démodulateurs.
    inviteede7e2b6
    ludocool33
    MErci de ta réponse, par contre, j'envois les 2 fils de la double tete au repartiteur? Ou je dois en separer un et l'envoyer directement au demodulateur?
    inviteede7e2b6
    hello,
    tu remontes un fil par démodulateur, chacun sur une sortie de la tête.
    il n'y a plus de répartiteur.
    si tu veux prévoir , il existe des têtes à 4 sorties indépendantes pour à peine plus cher.
    http://www.vitrinet.com/asp-boutique...d=9886&redir=1
    ludocool33
    hello,
    Merci de ton aide, par contre, je vais etre embetant. JE n'ai que 2 tele, donc 2 demodulateur, est il possible de mettre une téte a 2 sorties, avec un coupleur, et arrivé au tableau, mettre un decoupleur?
    Ca m'eviterais d'aller dans les combles tirer des fils...
    inviteede7e2b6
    si tu remets un coupleur : tu retourne à la case départ : conflit entre les deux récepteurs....
    donc pas le choix : deux démodulateur > 2 fils indépendants > les deux sorties de la tête twin.... en l'état actuel de la technique.
  1. question sur adaptateur tntsat
    Par invite20b1d253 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2008, 10h16
  2. [Brun] problème d'image sur ma télé
    Par invitee2439d40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 18h06
  3. Problème de couleur sur télé
    Par invite6eae1772 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 08h50
  4. Problème lignes sur télé...
    Par invite5de2f42a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 11h16
  5. probleme sur tele grundig
    Par inviteb5cfd61c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 11h52
