[Brun] TV Techwood modèle numéro : 0420D02216 : plus d' image !
    invite1a7f87ce
    Bonjour ,
    et merci d'avance a ceux qui s'intéresseront a mon soucis !
    Voila mon probleme vient de l'image de ma TV , en regardant celle ci , l'image c'est figé noire , le son continu de marcher mais aucune image !
    voici quelques précisions sur cette TV :
    Marque : Techwood
    LIL SHIN INTERNATIONAL ENTREPRISE CORP
    Input: 100-240V ~ , 50-60 Hz 3,5A
    Output : 12V ... 6.0A , 24V ... 6.0A
    Je viens de démonter la façade arrière afin de faire une vérification visuelle des composants , a première vue rien de noirci ou brulé , un fusible trouvé est ok !
    Merci a ceux qui pourront me guider afin de trouver cette panne !
    (je peux si il le faut , démonter , vérifier , photographier)
    invite1a7f87ce
    Re : Probleme image tv
    Je suis toujours a la recherche de défaut visuel ou auditif , et je viens de découvrir qu'un son faible , aigu et continu sort de ce "boitier" (voir photo) !
    Est ce que le probleme peut venir d'ici , d'un composant situé a l'intérieur ?
    invite1a7f87ce
    Re : TV Techwood modèle numéro : 0420D02216 : plus d' image !
    je continu a poster a la suite pour vous dire ce que je fais comme manips , en espérant rester dans les règles du forum !
    Ce petit bruit étant suspect je décide de démonter ce circuit afin de vérifier ces composants !
    J'aperçois donc coté soudure , une trace de chauffe (voir photo iphone026) , cette soudure correspond a une résistance noté R72 avec code couleur (de bas coté circuit , en haut ) or / noir / noir / rouge (voir photo 30) !
    Est ce que le probleme peut venir d'ici ? est ce que je peux changer cette résistance moi même ?
    invite1a7f87ce
    Personne pour me guider , ouin ouin !
    PEPIN45
    peut tu mettre une photo de l'image
    invite1a7f87ce
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    une photo de l'image ?
    tu veux dire ce que je peux voir tv allumé ? parce que je reste con sur la question !
    PEPIN45
    re
    oui, car se sera peut être plus facile en voyant le problème de trouver une solution
    invite1a7f87ce
    en fait que je donne ou pas une photo de l'écran , tu ne verra que du noir !
    le son fonctionne mais l'écran reste noir !
    invitef80bfdd5
    pour le plus souvent cela vient de l'inverter platine possédant des petits transformateurs quasi en sortie pour l'alimentation des circuits d'éclairage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    remplacez les condensateurs chimiques ,sur la carte alimentation,qui sont marqués en 10Volts avec des mêmes valeurs en 16V ......
    invite1a7f87ce
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci pour vos reponses , pouvez vous me situer ces composants sur une photo d'ensemble de ma tv ? merci d'avance
    PEPIN45
    controle ceux que j'ai entouré
    invite1a7f87ce
    bonsoir , je viens de contrôler les 4 composants , pour ceux de droite , je relève une arrivée de tension de 24v , pour ceux de gauche une tension de 12v !
    ps: je reviens sur ce que j'avais posté plus haut concernant la résistance avec soudure chauffée , pensez vous que c'est normal ?
    PEPIN45
    Bobsoir
    sont ils gonflés sur le dessus
    invite1a7f87ce
    Citation Envoyé par juampy Voir le message
    Précision si cela peut aider:
    - les deux condensateurs de gauche ont inscrit sur leurs contours : Rubycon
    16 v 2200µF
    Y X G S0527
    - les deux condensateurs de droite ont :
    Rubycon
    50v 470µF
    Y X G S0527
    invite1a7f87ce
    Bobsoir
    non aucun soucis de ce coté !
    invite1a7f87ce
    a l'aide svp
    PEPIN45
    les tubes néons sont allumés ou éteint(on dirais les voir sur la photo)
    controle le type du tv car cela ne donne rien
    as tu essayer d'avoir une image avec une autre source(dvd,magnétoscope,...)
    invite1a7f87ce
    Sur la photo , la TV est allumé , donc oui les néons sont allumés !
    Je viens d'essayer a nouveau avec une autre source : le decodeur "Kamalsat" en ext 1 ! cela ne fonctionne pas non plus !
    qu'entends tu par : controle le type du tv car cela ne donne rien
    merci d'avance
    invite2bbe0e41
    ATTENTION !
    je ne sais pas où vous en êtes éxactement au niveau de votre dépannage mais j'ai déjà eu des problèmes d'inverter sur ce genre de TV !
    l'alimentation bât ??? vérifier le 24V ! Si il s'écroule débrancher la carte inverter et voir comment l'alim se comporte, si vous retrouver votre 24V vous avez tout compris... (ou presque)
    Les rares fois où ca m'est arrivé il y avait une trace d'arcage sur la carte.
    bonne chance et à bientôt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il me semble qu'il est mentionné plus haut que l'inverter fonctionne et que les néons s'allument,de même qu'il y a le son donc pb sur la carte principale au niveau du traitement vidéo ou LVDS /control panel à voir;voir également si une tension n'a pas disparu sur le module de régulation qui est à côté de l'alim.
  1. [Brun] Rétroprojecteur TV LG - Modèle : RL-44NA14T : image aberrée !
    Par invitec80ca71d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 17h16
  2. [Brun] Lcd Techwood Pb image
    Par invite409963d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 14h54
  3. [Brun] TV LCD Techwood
    Par invite38ecdb9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 21h14
  4. tv lcd techwood
    Par invite3717588b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 10h31
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 29/10/2006, 12h43
