Pb allumage tv (peut être l'alim)
    invite063b7d7a
    Red face Pb allumage tv (peut être l'alim)
    Bonjour je débute dans le dépannage de TV.
    Je suis actuellement sur un combi SABA 14".
    Lorsque j'appuie sue le bouton marche il ne se passe rien du tout!
    Je n'entend pas la boucle de démagnétisation
    Le fusible est bon
    En sortie du pont de diode il y a environ 300v sans bruit et bien lisse
    Il n'y a aucune commande de commutation au niveau des différents transistors de l'alim dans le primaire
    Il n'y a aucun signale au niveau de la diode de l'optocoupleur
    J'ai essayer de déssouder les sorties du transfo une par une pour voir si l'une d'entre elles était en défaut mais ça n'a rien donné.
    A ce niveau je ne sais plus comment avancer dans le dépannage(j'aimerai éviter d'avoir a désouder tout les composants pour les tester un par un)
    Merci d'avance pour toutes vos suggestions
    invite82f23070
    Re : Pb allumage tv (peut être l'alim)
    salut
    il nous faudrait les references du tv
    a+
    parcro
    voilà un site de pannes saba:
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...s/SABA.TV.html
    et un site pour les doc service de thomson dont certains chassis sont utilisés en saba
    http://richard.foucault.free.fr/modu...cat.php?cid=31
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    Tes constatations sont normales !
    Cela étant , ne prends jamais l'habitude de refaire cette manipulation .
    Dans le cas , que tu as cité , cela ne présentait aucun problème mais , si le cas avait été différent ( présence de la commande du transistor de découpage ) , tu aurais pu endommager plusieurs composants et entre autre , ceux de ton système de régulation !
    Commences par chercher la datasheet de ton circuit intégré commandant ton alimentation à découpage ( si elle s'effectue par circuit intégré , évidemment ) .
    A plus tard
    invite74b72ae2
    Pour un problème de démarrage d'alimentation (si elle n'est cramée, évidemment) c'est de remplacer tous les petits condensateurs dans le primaire de l'alim. Ca ne coute pas cher, c'est 80 % des pannes résolues, et ça évite de devoir de toute facon les changer quelques mois après si la panne était ailleurs........
    invite063b7d7a
    Citation Envoyé par gwenki
    salut
    a+
    Les réferences de la TV sont SABA EUROCOMBO 14" S14VB22A .
    invite82f23070
    salut
    c'est un chassis eurocombo
    tu devrais deja commençer par changer les chimiques (pas cp08), et mefie toi des resistances de demarraqe rp05,06,07(120ko)
    tiens nous au courant
    a+
    invite063b7d7a
    salut
    a+
    Salut , bingo rp05 à une résistance infinie, mais elle n'est pas le seul problème aprés échange elle a de nouveau claqué.
    On continue à chercher et on ne perd pas espoir , nous sommes 2 sur la plaque et quoi qu'il en coût nous trouverons!!!!!
    Je vous tien au courantr du déroulement des investigations.
    invite82f23070
    salut timousse
    j'ai le schema mais pas de scanner.si rp05 a crame de nouveau verifie dp27 zener bzx55b27(27v) et cp24
    invite063b7d7a
    salut timousse
    merci pour l'info , moi je n'est pas le schéma et j'aimerai le trouver.
    Je te tien au courant , aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de toucher à l'alim mais demain je m'y remet.
    A +
    invite063b7d7a
    salut aujourd'hui on a un peu avancé c'est ok pour les dz et cp.
    On a trouvé rp01 de claquée et le BU. On essaie de trouver un équivalent pour ce dernier. On se demande vraiment qu'est ce qui a pu mettre un bordel pareil dans cette alim.Je me demande si on a pas fait des erreurs de manip tellement çà paré partir dans tout les sens.
    Ps:c'est dommage que tu n'est pas de scanner , mais peut être as tu un appareil photo numérique...
    invitec6b674f5
    salut
    pour le schema tu le trouveras en telechargemnt gratis sur l'exellent site de richard foucault. site de depannage de richard
    pour la panne d'alim tu devrais jetter un oeil sur l'exellent site de dede dede75007
    regarde sur ton tv tu dois avor la reference du chassi saba c'est du thomson
    exemple ikc2 - icc c'est ce que tu dois trouver comme reference soit graver sur le chassi soit sur une etiquette
    invitea69b2c97
    Thumbs down Re : Pb allumage tv (peut être l'alim)
    Je sais pas pourquoi vous vous faite chier. Y a un kit alim pour ça.
    Ca coûte une quinzaine d'euro....
  1. La téléportation peut etre possible?
    Par invite427a2c23 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/10/2007, 15h57
  2. Peut-on être en cité U sans être boursier ?
    Par invite67c1fe3a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/12/2006, 13h23
  3. peut étre la fin du sida?????
    Par invite16a7aaa3 dans le forum Actualités
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/09/2006, 12h19
  4. peut etre une idée
    Par invite13250c44 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2005, 18h50
