[Blanc] panne tv sanyo mise en veille apres 3 secondes
    invite8e2112fa
    Bonjours a tous et d'avance merci pour l'aide .
    Ça fait quelques jours que je m'acharne sur une Tv sanyo model c21ef25n châssis series eb2-a21
    La tv se met en veille au bout de 3 secondes
    pas de son et pas d'image l'ampoule du tube cathodique ne s'allume pas.J'ai vérifié et refait quelque soudures . J'ai teste quelque tension sur le primaire
    gros condo 314V transfo t381 149V en entre et 14v en sortie
    sur transfo t311 pas de tension en sortie en entre 319v Je dois mis prendre mal pour prendre les tension en sortie .j'ai change l'opto pc1138 (d313) et teste le Q313 avec la méthode ohm teste ok .
    Toute aide sera la bien venu . ci joint schéma carte TV + mesure Bu
    PEPIN45
    Re : panne tv sanyo mise en veille apres 3 secondes
    controle q432 le bu ligne voir si pas en court circuit
    invite8e2112fa
    merci pour ta participation .
    effectivement la bu q432 ligne est bien en court circuit : dois je vérifier autre chose avant de le changer ?
    invite8e2112fa
    sur la c420 valeur très variable de 0.008 a 0.500 sur la c422 qui n'est pas sur le schéma et qui doit être la c423 j'ai 0.220 .
    c424 et c425 absente de la carte comme d438 et d439
    PEPIN45
    si tu as un doute sur les condensateurs change les en même temps(ce n'est pas le prix qu'il coute)
    invite8e2112fa
    J'ai change la bu q432 .La panne continue la même .Je n'ai pas encore vérifier les tensions pour savoir s'il y a un changement .Je n'ai pas trouve le c420 pour le changer 2400 volt non dispos .
    a+ manu
    PEPIN45
    re
    controle en même temps s'il est pas de nouveau hs
    invite8e2112fa
    Elle ne semble pas en court circuit même si les valeurs ne corresponde pas avec les mesures bu .Avant de l' installer j'ai vérifie les valeurs elles ne correspondaient pas non plus au test Bu.J'ai teste quelques tensions sortie t311 rien vers la bu idem .J'ai du courant sur la Base q313 .J'ai change le q312 qui était en court circuit c'était a l'origine la panne sur la tv pas d'image et son du condo qui se décharge. J'ai pratiquement teste toute les résistance au alentours du Q313 pensant que la panne venait de la .Les valeurs étaient toutes normal .j'ai également teste les valeurs du ic790 toutes bonnes.
    aucune tension sur T431
    PEPIN45
    re
    as tu controler les tensions secondaires si elle sont bonnes
    invite8e2112fa
    Sur tht t 471 patte 1 a 6 129 volt patte 7 rien
    invite8e2112fa
    Sur platine tube
    pattes 5 et 6 et 8 a 11 130v la patte 7 70 volt
  1. manuel tv sanyo
    Par invite251a638d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 18h29
  2. [Brun] panne tv sanyo
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 15h48
  3. Panne Tv Sanyo
    Par invite9b6de235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 15h20
  4. Televiseur Sanyo en panne
    Par invite885c1dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 08h17
  5. panne tv sanyo
    Par invite49e51498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 17h11
