[Divers] Alimentation LCD qui siffle
    invite4bfe02e1
    Mon écran LCD, modèle haut de gamme plus sous garantie emmet un sifflement (195Khz environ).
    Je suppose que c'est l'alimentation de la dalle. Savez-vous si cela se change, s'il y aurait quelque chose à faire dessus pour le faire taire ?
    En espérant avoir des réponses pour ce sujet délicat !
    PEPIN45
    Re : Alimentation LCD qui siffle
    controler si pas de condensateur gonflé
    merci de nous donner le type du tv
    invite4bfe02e1
    C'est pas ma TV, mais mon écran 26" de pc. Il fait un sifflement constant (simulé en mettant un signal triangulaire à 195Hz)
    PEPIN45
    re
    cela ne change rien , controler les condensateurs sur l'alimentation
    et donner nous le type de votre écran
    invite4bfe02e1
    Comment ça quel type ? quelle marque ?
    PEPIN45
    le type qui est marqué derrière
    avez vous controler les condensateurs
    invite14db6220
    salut,
    c'est 195Hz ou 195KHz parce que l'oreille moyenne à une sensibilité comprise entre 16Hz et 20KHZ...
    invite4bfe02e1
    195Hz évidemment
    Je n'ai pas encore démonté, car ce n'est pas très evident. Il faut que je prenne le temps de faire cela bien (pied à démonter, ...).
    Ne pensez-vous pas que cela vient plutôt le bruit de l'alimentation. En plus sur mon lcd on ne peut pas régler la luminosité, donc je ne peut entendre la différence, car apparemment sur pas mal d'ecran, le bruit est fonction du niveau de luminosité.
  1. ecran qui siffle
    Par alaink dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 11h01
  2. [Brun] tv toshiba qui siffle
    Par invitee790cc73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 07h39
  3. [Brun] Tv Thomson qui siffle...
    Par invite1e909ae3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 22h31
  4. [Brun] tv thomson 16/9 82 cm qui siffle!
    Par inviteb1c9a28b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 01h37
  5. tv qui siffle
    Par invited597e048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 16h31
