[Thermique] Chaudière Franco Belge modèle Idra Exclusive 24 bid : pas de chauffage mais eau sanitaire ok !
    invitedcbfdd0f
    j'ai depuis 18 mois une maison équipée d'une chaudière de marque : franco belge modèle : idra exclusive 24 bid
    J'ai le problème suivant : l'eau sanitaire fonctionne très bien, mais pas le chauffage central. Si je passe en mode "hiver", et que je règle la température bien chaude (au delà des 2/3, alors que je chauffe normalement à 1/3) la chaudière de met en route un court moment, puis se coupe.
    - la chauffe se coupe si je baisse le thermostat, j'en conclus qu'il fonctionne.
    - la pression dans le circuit est bonne.
    - pas de défaut sur la facade.
    - le circulateur semble fonctionner (il "bourdonne" en fonctionnement)
    - les fusibles sont ok.
    Je commence à suspecter la vanne 2 voies qui dirige la circulation vers le chauffage central ou l'eau sanitaire. ça ou son pilotage que je n'ai pas pu tester.
    merci d'avance pour vos réponses.
    joh93
    Re : pas de chauffage mais eau sanitaire ok
    Bonjour, que le circulateur bourdonnes ne veut pas dire qu'il tourne.Verifies le.
    invitedcbfdd0f
    j'ai vérifié la rotation du circulateur : ok
    puis la commande de la vanne 3 voies : ok
    puis j'ai remonté le tout.
    depuis ça fonctionne.
    votons le bon côté : avec tous mes tatonnements j'ai purgé et nettoyé 3 fois mon circuit de chauffe. on pourrait boire l'eau des radiateurs.
  1. [Thermique] Chaudière Franco Belge IDRA Exclusive 24SV : veilleuse s'éteint ! [résolu]
    Par inviteed140465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 19h53
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 25/12/2009, 13h59
  3. Demarrage chaudiere Franco Belge Beretta exclusive idra 28 svip
    Par invite59dd0a6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 20h10
  4. [Thermique] chaudiere gaz franco belge chauffage OK mais eau chaude HS
    Par invitef5c61632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 17h34
  5. Pb eau chaude chaudière idra exclusive 24 sv franco belge
    Par invite451ba484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 21h40
