[Blanc] Lave vaisselle DeDie... DVY640BE1-01
    Philou67
    Suite à un accident, la porte de notre lave-vaisselle a été endommagée. Elle a été poussée vers le sol au delà de la butée de descente.
    A présent, la porte ne ferme plus. La connexion électrique semble toujours correcte (affichage du panneau). Je n'ai bien sur pas lancé de programme pour vérifié qu'il commande toujours la machine.
    Je pense donc essentiellement à un problème mécanique uniquement.
    Mes questions :
    - ce genre de problème est-il réparable ?
    - si c'est le cas, serait-il possible d'avoir des informations sur la manière de démonter l'appareil ?
    Quelques photos :
    1: angle de fermeture maximum (en forçant un peu)
    2, 3: porte au niveau de la charnière
    Merci.
    Philou67/
    Re : Lave vaisselle DeDie... DVY640BE1-01
    salut démolisseur
    dépose
    -1- les 2 panneaux latéraux,
    -2- la façade de porte
    ensuite photo
    je pense que tu as tordu les axes de charnière,
    pas dit que ce soit facile a remettre en état,
    on avisera
    re,
    en regardant de près la photo 2,
    désolé,
    mais la contre porte a sacrément morflé,
    fait par contre ce que j'ai signalé au dessus,
    en fonction des dégâts on verra si on peut redresser
    Dernière modification par richard 31 ; 15/01/2010 à 11h46.
    Philou67
    OK merci. Je suis pas sur place, je vais sans doute démonter samedi.
    re,
    ok c'est noté
    invitea7bb42a9
    Je me présente : je suis philou67 déguisé sous le pseudo de mon épouse.
    Alors, j'ai déposé un panneau latéral. Pour le panneau de la porte, je ne sais pas (plus) comment le démonter. Je n'ose pas tirer trop fort sur le filler plastique, bien que je pense que c'est par là qu'il faut commencer pour démonter le panneau bois. Peux-tu me confirmer ?
    Sinon, j'ai pris un photo depuis le coté gauche.
    Question subsidiaire : j'ai eu beaucoup de mal à sortir l'appareil. En effet, le sol est fait de pierre, pas très régulier. Du coup, pour sortir, ça monte un peu, et j'ai eu énormément de mal à faire sortir le pied arrière gauche. Il semble que ces pieds ne soient pas réglables en hauteur. Tu confirmes ?
    invitea7bb42a9
    Bon, j'ai dévissé tous les vis à l'intérieur de la porte, et les panneaux de la porte se démontent.
    Voici les photos de la charnière droite.
    ledabe
    Je crois bien qu'il va falloir changer les 2 charnieres droite et gauche
    environ 12 euros pièce
    et avec un petit marteau redresser la tôle inox
    changer une contre porte ça côute bonbon
    ce modèle fait partie du groupe brandt "SAVEMA"
    Philgood1968 est très performant dans cette marque
    Dernière modification par ledabe ; 16/01/2010 à 17h22.
    invitea7bb42a9
    Merci Choubagi.
    L'impression que j'ai, c'est que cette pièce n'est pas tordue. J'ai l'impression que c'est plutôt la tôle de la porte qui s'y attache qui est tordue. Là, je vais devoir ranger à nouveau le LV, car demain, nous avons des invités, je peux pas le laisser en travers de la cuisine.
    Dès que j'ai à nouveau du temps à y consacrer, j'essaye de démonter cette charnière pour voir si elle est tordue ou non.
    En attendant, une autre photo.
    Encore merci.
    PS : j'ai oublié de demander : la garantie est de combien sur cet appareil (ce n'est pas inscrit sur la notice). Ce n'est pas pour savoir si cet accident est couvert, c'est juste pour savoir si la garantie sera annulée si je répare moi même... Mais bon, au point où j'en suis, ça n'a plus vraiment d'importance. L'appareil a 3 ans.
    ledabe
    rép,
    Pour la garantie tu peut t'assoir dessus ce n'est pas pris en compte
    même après 8 jours d'achat , cette une erreur de la personne qui est tombée dedans
    Pas de garantie dans toute marque.
    Il faudra t'armer de patiente pour remettre cette contre porte en état
    mais pour les charnières c'est sur elle sont HS sinon ça tient du miracle.
    la garantie si elle est encore bonne prendra en charge les autres pièces.
    pour une autre panne
    Dernière modification par ledabe ; 16/01/2010 à 17h48.
    invitea7bb42a9
    Au fait, je repose ma question sur les pieds arrières : sont-ils réglables ?
    Car là, je vais remettre le LV dans son logement, et je sais qu'il sera dur à remettre et dur à ressortir.
    Concernant la garantie, je me doute bien que ce genre d'accident n'est pas pris en charge. C'est juste pour le fait d'avoir réparé moi-même ... cela n'annule pas la garantie pour toute autre panne ?
    Sinon, j'ai a nouveau bien regarder la charnière. Elle est faite en acier bien plus épais que la tôle de la porte. Elle me semble vraiment bien droit, aucune marque de torsion dedans. Je confirmerai lorsqu'elle sera démontée.
    Pour démonter la porte, je suppose qu'il faut démonter la lame métallique du bas qui retient la nappe de fils et sur laquelle la masse est connectée ?
    ledabe
    rép
    oui les pieds arriere et avant ce règle.
    pour l'arriere il doit se trouver en façade de la plinthe 2 forme de vis droite et gauche, ou une vis central
    et pour l'avant le basculer sur l'arrière pour accès, il faut les serrer au maximum avant de le placer dans ça niche
    Pour la garantie construteur elle n'est pas annulée
    invitea7bb42a9
    Pour les pieds avants, j'ai simplement tourné le pied à la main.
    Pour les pieds arrières, ils ne tournent pas.
    Est-ce qu'il faut utiliser la vis en façade ? (celle que j'ai entouré en rouge ?)
    ledabe
    rép,
    OUI ce sont les réglages des pieds arrières il faut les descendre avant de le repousser
    Visser pour descendre et l'inverse pour le calage en niche
    re,
    il y a déjà lieu de devoir redresser la contre porte inox,
    la photo 2 que je cite au départ montre que la vis latérale,
    n'est plus centrée,
    si je ne me plante pas, c'est (a confirmer) le coté droit qui semble avoir été le plus touché
    Philou67
    Après trois semaine de lavage à la main, et peu de temps pour me consacrer au LV, je reprends la main.
    Voici quelques photos de la porte démontée et de la charnière.
    Elle semble en effet avoir été légèrement pliée.
    Dois-je prendre contact avec Philgood1968 (en MP) pour obtenir la référence des pièces et un site pour les obtenir ?
    salut,
    tu pourrais pas tenter de les redresser via un marteau?????
    Philou67
    Mmmmh... j'ai pas d'étau. Je vais voir si j'arrive à quelque chose avec des serre-joints.
    re,
    je sais t'as pas de voisin direct
    mais tu devrais bien trouver une surface plane et style dans le sous sol,
    placer une plaque de tôle au sol,
    la charnière dessus et,
    sans taper comme un tambour,
    redresser la charnière
    c'est pas de l'acier trempé juste du fer galvanisé,
    cela reste malléable,
    donc a petites frappes cela se redresse
    Philou67
    J'ai plus ou moins réussi à en redresser une, mais l'autre est récalcitrante. En plus, elle est tordue un peu dans tous les sens. Je pense donc qu'il faut au moins en remplacer une sur les deux.
    Par contre, au niveau de la tôle de la porte, l'un des œillets de fixation est totalement déchiré, donc inutilisable en l'état. Il faudrait le renforcer (avec quoi ?) mais le problème est que la vis est excessivement petite (et ce n'est pas une vis très courante à priori).
    Une photo de l'œillet au niveau de la fixation de la charnière:
    Nom : IMG_7429.JPG
Affichages : 474
Taille : 143,1 Ko
    Philou67
    Une idée pour refaire le trou : de la bande métallique percée.
    Mais je sais pas exactement comment l'utiliser pour que ce soit efficace (celle dont je dispose fait à peu près 1mm d'épaisseur, et est assez souple).
    Voir photo : le diamètre des trous est exactement celui de la tôle de la porte.
    Nom : IMG_7436.JPG
Affichages : 388
Taille : 63,5 Ko
    re, cherche une rondelle conique (cela existe) sinon une rondelle fine(en épaisseur) du bon diamètre qu'en vissant tu rendras conique
    Philou67
    En fait, vu le diamètre du trou cassé, je crois pas qu'une rondelle conique soit suffisante.
    Bon, sinon, je fais comment pour commander une charnière ?
    re,
    tu vas dans un magasin spécialisé pd électroménager ,
    tu donnes le type de l'appareil le modèle et la désignation de la pièce "charnière droite ou gauche" le gus fera le reste
  1. Site dédié à la prépa TSI
    Par invitef9de20d2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/12/2007, 21h36
  2. portable dédié au guidage
    Par invitef3d0c38a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/09/2007, 23h33
