ecran qui siffle
ecran qui siffle
    alaink
    qui n'a jamais entendu un sifflement desagreable car tres aigu à proximité d'un ecran cathodique?
    A quoi ce sifflement est-il du?
    Peut-on le supprimer simplement?
    invite2838023a
    Eh bien voilà Alaink .
    Ce problème peut être la conséquence d'une panne du TV donc
    problème interne .
    Ou alors , résulter d 'une cause externe : perturbation , champ
    magnétique , etc .... .
    Donne nous de plus amples explications .
    Bricolo .
    kinette
    Il me semble que tous les écrans cathodiques émettent un tel sifflement... qu'on entend si on a une bonne audition dans les aigus (je me souvient en avoir eu des maux de crâne...).
    http://www.suva.ch/fr/arbeitsmedizin...rie_pdf_03.pdf (apparemment le sifflement est proche de 16kHz...)
    K.i n'en sait pas plus...
    JP
    salut,
    essaye de changer la frequence
    inviteb6d767d2
    SAlut
    Ce n'est pas l'écran qui siffle, c'est le générateur haute-tension qui alimente le tube cathodique. De l'ordre de 26.000V à une fréquence de 15625 Hz pour un téléviseur "standard".
    Si le sifflement est exagéré, il arrive que les spires du transformateur T.H.T. vibrent, parfois c'est la partie mécanique, et, sur certains T.H.T., il suffit alors de resserrer les écrous de fixation.
    Ce peut aussi être un défaut dans la commande.
    De toutes façons, ça siffle toujours au moins un peu, et, si on a une oreille qui "passe" le 15625 Hz, on l'entend.
    Bigonoff
    invite07a96b1f
    Salut, alaink
    Il est possible aussi que la bobinne de linéarité "siffle".
    En fait c'est la vibration de la fréquence de 15625Hz.
    Tu peus remédier a ce problème en appliquent du vernis a ongle sur cette bobinne!!!!
    ( utilise du vernis normale de bonne calité , sans paillètes)
    N'hésite pas a y mèttre une bonne couche, met le tv en marche et attend que ça sèche,
    Ensuite tu peu remètre une deuxième couche!!!!
    cette méthode m'a réussis de nombreuse fois sur les tv LOEWE
    Cordialement, Nicoteck.
    PS : je salue toute l'equipe de futura sciences au passage,vous faite un boulot formidable!!!!
    invite19d32940
    Re : ecran qui siffle
    Salut tout le monde, j'ai une télé qui siffle continuellement. C'est une Firstline NR RFL55. Alors je touche au transfo ou je met du vernie ???
  1. [Brun] ecran plasma qui siffle au demarrage
    Par invite35b0b52c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 17h58
  2. [Brun] tv thomson 16/9 82 cm qui siffle!
    Par inviteb1c9a28b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 02h37
  3. [Brun] TV Thomson qui siffle
    Par invite46295372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 16h02
  4. tv qui siffle
    Par invited597e048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 17h31
  5. mon écran siffle ! ...?
    Par invitea68cb11c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2005, 21h01
