[Brun] Tv Thomson qui siffle...
    invite1e909ae3
    Unhappy Tv Thomson qui siffle...
    Voila ma télé thomson siffle. J'ai retiré le capot ressoudé la péritel qui était déssoudée mais le siflement persiste, la tv marche tres bien par contre. J'ai remarqué qu'en appuyant sur la carte mere le sifflement s'arrete, en gros en bougeant la carte meme ca change de bruit ou stoppe le sifflement suivant comment je la bouge. Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
    Voici des photos de la bete au cas ou :
    PEPIN45
    Re : Tv Thomson qui siffle...
    refait les soudure dans l'alimentation et autour de la tht(grosse pièce qui a un fil qui va au tube)
    invite14db6220
    salut,
    essaye d'appuyer avec un objet non conducteur sur la self (voir photo) pour savoir si ca vient d'elle ou pas...
    invite1e909ae3
    PEPIN45 > Merci de ta réponse si rapide! Tu penses que le sifflement vient d'une soudure déffaillante de la THT ou de l'alim ?
    azer > Merci. En fait des que j'appuie n'importe ou sur la carte ca stoppe le sifflement.
    PEPIN45
    re
    possible vue quand bougeant le chassis tu ne l'as plus mais cela peut être un composant aussi
    commence déja par les soudures
    marc.suisse
    Hello
    Essayes également d'appuyer sur les différents composants autour du transformateur ligne , surtout les bobines , avec le manche d'un tournevis .
    Si en appuyant sur l'une d'elles , le sifflement disparait , tu devras vaporiser du spray plastique dessus .
    PS : Doublement grillé , salut Azer et pépin
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite14db6220
    ouais, gagné
    invite1e909ae3
    A regarder les soudures de la THT, elles ont l'air tres bonnes. Et la elle siflle plus a force de trifouiller. En fait tout dépend de la position de la carte...
    invite1e909ae3
    Pas de sifflement depuis une heure donc pour l'instant quelques bidouillages ont suffi mais j'ai peur qu'en remettant le capot ca recommence...
    marc.suisse
    il te suffira de faire la manipulation du tournevis et localiser précisement la bobine responsable .
  1. [Brun] tv thomson 16/9 82 cm qui siffle!
    Par inviteb1c9a28b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 02h37
  2. [Brun] Tv Thomson qui siffle
    Par invite9081d2e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 16h46
  3. [Brun] TV Thomson qui siffle
    Par invite46295372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 16h02
  4. tv qui siffle
    Par invited597e048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 17h31
  5. TV Thomson 32wm402 qui siffle
    Par invitec84ee9e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 12h14
