TV Thomson 32wm402 qui siffle
    invitec84ee9e7
    Bonjour je viens d'acquerir un tv 80cm 100hz a tube, et lorsque j'allume la tv et qu'elle est froide elle emet un sifflement tres aigue et qui fait mal aux oreilles pendant environs 10 min, kel est le probleme svp, merci
    marc.suisse
    Re : TV Thomson 32wm402 qui siffle
    Salut!!
    Mais ton tv fonctionne bien??
    Si oui , c'est très certainement une bobine qui siffle , pour la localiser c'est très facile , tu prends un tournevis et avec le manche tu appuies sur les bobines du chassis , principalement du côté du transformateur ligne , en principe quand tu auras trouvé celle qui siffle, ben quand tu appuyeras dessus , elle s'arrêtera de siffler.
    Ensuite il te faut trouver des spray plastique pour sprayer la bobine!!
    Si tu n'as pas compris quelque chose ,redemandes moi!!
    invitec84ee9e7
    Bonjour Marc, désolé mais je n'ai absolument aucunes notions en electronique et meme electricité, en gros c comment une bobine, un transformateur ligne, et ensuite ou tu te procures un spray plasqtique et comment tu vaporises
    sur la bobine, lol voila c tout merci
    marc.suisse
    Salut!!
    Pour commencer je vais t'indiquer le transformateur ligne , il est très simple à trouver, tu vois sur le haut du tube image , tu as une sorte de ventouse , ben tu suis le câble rouge qui part de celle là et tu tomberas sur le transformateur ligne.
    Ensuite les bobines , en principe c'est des composants verticaux , c'est une sorte de tube avec des fils enroulé en spirale dessus , sinon ca peut être rectangulaire de nouveau avec un fil autour.
    Mais ce que je te propose , c'est d'appuyer sur tous les composants qui sont autour du transformateur ligne , tu verras bien( tu entendras plutôt) si le bruit s'arrête en appuyant sur un.
    Le spray platique , ben tu peux essayer de te le faire prêter par un marchant radio tv , sinon le commander dans une boîte spécialisé mais je ne connais pas les fournisseurs en France.
    Pour sprayer la bobine , ben tu la déssoudes , tu l'enfonces dans un morceau de carton et tu la sprayes entièrement , comme si tu la peignais!!
    Si tu as encore des questions , je suis là encore ce week end , sinon après je parts 1 mois à l'armée!!
    Ah oui sinon ton tv fonctionne correctement??
    invitec84ee9e7
    Merci beaucoup Marc pour tes explications je vais suivre a la lettre tes conseils (sinon oui ma tv fonctionne bien), bon courage pour l'armée, ciao
  1. [Brun] tv thomson 16/9 82 cm qui siffle!
    Par inviteb1c9a28b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 02h37
  2. [Brun] Tv Thomson qui siffle
    Par invite9081d2e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 16h46
  3. [Brun] TV Thomson qui siffle
    Par invite46295372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 16h02
  4. pb reception chaines thomson 32wm402
    Par invite7f776f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 18h26
  5. probleme tv thomson 32WM402
    Par inviteeb035214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 20h42
