[Brun] probleme alim 355831CB/39R
    invitee790cc73
    Unhappy probleme alim 355831CB/39R
    bonsoir a tous,
    j'ai une panne sur mon televiseur shneider 355831CB/39R --> chassis GR2.2 AA.
    le televiseur ne s'allume pas, aucun voyant, pas de son ni d'image mais un il emet un bruit toute les seconde environ ..tit...tit...tit
    le transitor BU de ligne a été tester est il est bon .
    MERCI D'AVANCEE POUR VOS REPONSES !!
    marc.suisse
    Re : probleme alim 355831CB/39R
    Salut
    Essayes le test de la lampe ( le premier ) :
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Et dis nous si elle s'allume .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee790cc73
    bonjour, j'ai fait le test de la lampe, mon ampoule ne s'allume pas du tout et toujours le petit ti...ti...ti...
    merci !
    invitee790cc73
    je precise que lorsque le TVC a lacher j'ai entendu un "clake" asser fort .
    invitee790cc73
    serait il possible que se soit le petit condensateur bleu 2545 a coté du BU ?
    PEPIN45
    s'il est fendu ,il est hs
    invitee790cc73
    c remoi bon j'ai demmonter le peti condo bleu et en effet il est fendu j'ai essayer d'allumer le tvc san le peti condo mais une image apparée avec un trai blanc en haut et elle est rayée .. enfain bon c'est normal car il n'y as pas de condo. il ya marqué HR R 152K 2KV M22 dessu . j'aimerais savoir sa capacitée est ou je pourais en trouver .
    merci !!
    carcan
    Hello !
    c'est 1,5nF/2kV, tu peux mettre un 3kV.
    Pour le trouver, par exemple chez Go-Tronic référence 22608 pour 0.8euro.
    NE JAMAIS DEMARRER UN TV SANS SA CAPA D'ACCORD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Laurent
    marc.suisse
    Hello
    Effectivement , pas bon du tout ça !!
    Pour assurer le coup , moi j'aurais également changé le bu ligne , après ce qu'il a subit ...
    invitee790cc73
    lol risque quoi de demarer un TVC sans sa capa ? juste histoire de me coucher un pe moin bete se soir ..
    carcan
    Re !
    géométrie incorrecte, pics trops hauts sur le collecteur du BU ligne risquant de le détruire, et surtout haute tension trop haute !!
    Laurent
    invitee790cc73
    bonsoir c'est encore moi , bon j'ai changer le petit condo par un condo de 1.5 nf 2 KV . la télé s'allume bien puis au bout de quelque seconde ( 30 -40 sec env ) elle se met avec le fond tout noir et des traits blanc sur l'ecrant il y'a surtout un gros trait tout en haut de l'ecrant !
    invitee790cc73
    panne trouvée encore un condo Hs j'orait voulu savoir a quoi corresponde
    0.022 /10
    400 KT
    MERCI D'AVANCE
    marc.suisse
    Salut
    Je pense à un 22nf 400V .
    Il a quoi comme position dans la tv ?
    invitee790cc73
    il est juste a coter de la THT il a meme etait noirci par la THT
    c'est le c2547
    marc.suisse
    Re ,
    C'est bien 22nf 400V .
    Au fait , comment sait-tu qu'il est défectueux ?
    Contrôles également si tu n'as pas de mauvaises soudures , surtout sur la platine tube .
    invitee790cc73
    il est defectueux car il est fendu d'un coté et eclaté de l'autre coté ( on voi la ferraille a l'interieur )
    es qu'un 2.2nK 1600 v pourait faire l'afaire ?
    ou un 0.015K 400 MKT ?
    merci de votre aide !
    invitee790cc73
    PANNE RESOLUE MON TVC EST EN MARCHE ACTUELLEMENT .
    la panne etait donc : le condo HR R 152K 2KV M22 fendu ainsi que le condo de 22 nano farad 400 volt d'éclater !
    merci a tous de m'avoir aider a ressoudre ma panne !
  1. [Brun] panne tv schneider 287869IR/39R
    Par invitef2669241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 10h13
  2. Ampli SANSUI A-60 problème alim?
    Par invite868bb157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 21h05
  3. problème alim. tv 38 cm lcd 12v cc
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 10h30
  4. Problème Alim ATX kingstar 250watts
    Par invitea2eab75e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2004, 19h21
  5. problême de parasites alim pc
    Par invite089d2446 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2004, 19h42
