[Blanc] panne tv sanyo mise en veille apres 3 secondes
Mode arborescent
    invite8e2112fa
    Bonjours a tous et d'avance merci pour l'aide .
    Ça fait quelques jours que je m'acharne sur une Tv sanyo model c21ef25n châssis series eb2-a21
    La tv se met en veille au bout de 3 secondes
    pas de son et pas d'image l'ampoule du tube cathodique ne s'allume pas.J'ai vérifié et refait quelque soudures . J'ai teste quelque tension sur le primaire
    gros condo 314V transfo t381 149V en entre et 14v en sortie
    sur transfo t311 pas de tension en sortie en entre 319v Je dois mis prendre mal pour prendre les tension en sortie .j'ai change l'opto pc1138 (d313) et teste le Q313 avec la méthode ohm teste ok .
    Toute aide sera la bien venu . ci joint schéma carte TV + mesure Bu
  1. manuel tv sanyo
    Par invite251a638d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 17h29
  2. [Brun] panne tv sanyo
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 14h48
  3. Panne Tv Sanyo
    Par invite9b6de235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 14h20
  4. Televiseur Sanyo en panne
    Par invite885c1dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 07h17
  5. panne tv sanyo
    Par invite49e51498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 16h11
