LV Bosch SGS46A52EU avec moteur bloqué
    invite0c2bbe26
    Le moteur de mon LV est bloqué (carcasse chauffe avec bruit de résistance - comme une légère vibration) et donc la pompe principale qui injecte l'eau sous pression ne fonctionne plus.
    Que faut il faire: débloquer avec une tige le moteur et le faire tourner ou bien remplacer le moteur en question.
    A quoi cela est il dû : impureté dans le moteur ?
    Merci pour l'info.
    Re : LV Bosch SGS46A52EU avec moteur bloqué
    non il faut le démonter et changer la flasque fournie separément du moteur c'est tout ce qui peut etre fait
    dans l'attente
    invite0c2bbe26
    j'ai apparemment réglé (temporairement) le problème - j'ai débloqué le moteur avec une tige en bois (TRES légère pression) et il s'est mis à tourner de suite et tout est reparti.
    J'espère que cela ne se reproduira plus - avec un LV Bosh de seulement 2 ans !
  1. [Blanc] Lave vaisselle bosch programme bloqué
    Par invite62cafb2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 21h31
  2. Tambour lave linge Bosch bloqué
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 23h43
  3. Cycle d'admission de l'eau bloqué sur Bosch SGS 43E62EU
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 21h38
  4. LV BOSCH aquasensor - programmateur bloqué ?
    Par invitea11317a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 19h20
  5. panne lave vaisselle bosch ?programmateur bloqué?
    Par inviteb6c8c98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/11/2005, 22h44
