[Blanc] Relier un PC portable et une TV
    invite3476ed7d
    Depuis peu j'ai acheté un câble JACK 3,5 MM pour raccorder mon ordinateur portable de marque ACER récent avec ma TV assez vieille qui ne dispose que d'une prise péritel.
    Je peux brancher le son grâce à une des extrémités de mon ordinateur mais pour l'autre raccord de forme ronde mon ordinateur n'a aucun orifice.
    Ma question est : existe-il un adaptateur pour que le bout rond puisse se raccorder à l'ordinateur ? Car il est frustrant d'avoir le son et non la vidéo...
    Pour être plus clair voici l'image :à droite l'embout rond qui pose problème, au milieu la connexion qui marche pour le son et à gauche de l'image la péritel.
    Merci à vous.
    PEPIN45
    Re : Relier un PC portable et une TV
    pas de photo
    serrepate
    un adaptateur péri-tel a connecter sur ta tv.
    invite3476ed7d
    Merci serrepate,
    Cependant es-tu sûr ?
    En effet ma tv recoit bien la péritel du jack sans problème, le problème vient du PC qui n'a pas de connexion pour l'embout rond? celui à droite de la photo. Celui au centre marche pour le son et va bien sur l'ordi portable.
    serrepate
    re,
    de gauche à droite: péri-tel, jack audio,svidéo.
    c'est pas simple de tout deviner!
    de ton ordi on ne sais rien!
    c'est le début du questionnement: possède t-il une sortie tv .
    pour le savoir:
    marque/model ou photos des différents ports.
    invite3476ed7d
    Oui je comprends. Je ne sais pas s'il possède une sortie TV, mais en tout cas il n'y a pas de sortie pour la S-vidéo.
    Il s'agit d'un acer apire 6930.
    Si besoin est, je peux prendre des photos.
    serrepate
    re,
    pardonnes moi, mais tu as la machine ...........,tu as sans doute aussi la notice ...........
    sur celle que je viens de télécharger, d'un acer apire 6930 (in english) il y a un port hdmi pour la vidéo, peux tu vérifier si on parle bien de la même chose (voir pj).
    pour les photos , sauf erreur, je te les ai demandées.
    invite3476ed7d
    En effet il y a bien un port HDMI.
    Le problème étant que la S-vidéo ne rentre pas dedans...
    Y-a t-il un produit dans le commerce qui permettrait de faire la connection entre le port HDMI et la S-vidéo ?
    inviteede7e2b6
    il existe des convertisseurs VGA > VIDEO (et Y/C)
    http://www.goyona.com/convertisseur_...eo1.htm#CPT385
    et HDMI > VIDEO (et Y/C)
    http://www.goyona.com/convertisseur_...deo1.htm#CM388
    serrepate
    re,
    Citation Envoyé par Missingkey Voir le message
    péri-tel / svidéo = analogiques
    hdmi = numérique
    eh non çà ne rentre pas, évidement, mais on progresse.
    Y-a t-il un produit dans le commerce qui permettrait de faire la connexion entre le port HDMI et la S-vidéo ?
    oui mais c'est cher.
    par contre, as-tu un appareil (genre graveur de salon........ou autre) qui possèderait à la fois une prise hdmi et une péri-tel/connecteur RCA ou prise CINCH (fiche femelle jaune) libres?
    mon idée:
    l'hdmi serait raccordée à l'ordi
    la péri-tel péritel/connecteur RCA serait à raccordée à la tv.
    invite3476ed7d
    Je ne pense pas en avoir mais je vais voir ce que je peux faire.
    Merci beaucoup.
  1. Cable DVI/RCA pour relier portable à TV
    Par inviteb7b1e4c2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2009, 22h00
  2. Comment relier à la terre une insoleuse?
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 18h38
  3. Relier une pompe à un détecteur de pression
    Par invitebc116e59 dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/03/2008, 20h57
  4. Relier une alim à une plaque d'essais
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 11h30
  5. sortie S-video obligatoire pour relier portable a TV ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2006, 20h48
