Comment relier à la terre une insoleuse?
    invite3c76345c
    Bonjour, voilà je fabriques une petite insoleuse:
    1Ballast 36W avec sur elle deux néons 15W en série, et sur ces deux néons, 2starters en dérivation, un schéma basique quoi, j'aimerais pour l'alimenter utiliser une prise comme sur les ordinateurs, ce qui me permettrais de ranger le câble lorsque je ne l'utilises pas mais voilà, j'ai trois câble, je pourrais très bien branché que les deux phases, mais pourquoi faire simple? J'aimerais donc relier à la terre mon insoleuse, mais je ne sais pas du tout où brancher la terre sur mon schéma...
    invitee75a95d8
    Re : Comment relier à la terre une insoleuse?
    Citation Envoyé par Mazaveli Voir le message
    tu veux sans doute dire la phase et le neutre.
    Pour la terre, si tu mets un boitier métallique, tu la relies à minima à ce boitier.
    abracadabra75
    Ta prise murale a-t-elle 3 connexions (deux en creux pour la phase et le neutre, la 3ème: une tige de laiton qui 'sort' de la prise va à la terre)?
    Les 2 en creux (phase et neutre) servent à l' alimentation de ton montage.
    Si tu n' as que des prises à 2 connecteurs (installation ancienne), oublie la mise à la terre, isole correctement en utilisant un boitier plastique, surtout pas métallique.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite3c76345c
    J'ai des prises avec la terre. Mon boitier est en bois, ce qui m'inquiètes sont juste les vis situé sous le boîtier, pour les atteindre, il faut le vouloir, mais on ne sait jamais.
    invite9b7c7ff9
    Il faut aussi qu'un fil les atteignes et ue ton doigt soit sur cette vis à ce moment là, mais j'y crois peu, tes vis servent à tenir les côtés de la "boite" entre eux, elles doivent pas dépasser à l'intérieur non?
    abracadabra75
    Calmos....
    Prendre des précautions (raisonnables) c' est trrrrrrrrès bien, mais faut pas être parano. Tu as sûrement chez toi un certain nombre d' objets qui ne sont pas 'aux normes', et tu n' es pas électrocuté (Pour le moment! Reviens nous le dire si ça t' arrive).
    invite9b7c7ff9
    Il revient pas...
    On fait quelquechose? On prévient quelqu'un?
    abracadabra75
    Ben.....il s' est électrocuté!
    Ya pu ka lui porter des fleurs!
  1. Relier le treillis des dalles à la terre ou pas?
    Par invitedd01c3f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2020, 11h00
  2. Comment relier deux PIC
    Par invitee768a294 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 19h02
  3. comment relier une nappe à un cristaux liquide
    Par invite6d9947b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 12h47
  4. Comment relier différentes alarmes ?
    Par invite1bd92fc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 22h13
  5. Comment faire pour insoler du double face avec une insoleuse
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2003, 14h41
