Surtension alimentation
    invite9aaa4121
    Je réalise en ce moment une alim à découpage de type buck/boost bidirectionnelle d'une puissance max de 50W. Lorsque la tension d'entrée varie entre 20 et 28V le montage est en mode Boost et lorsque la tension d'entrée est suérieur à 28 V le convertisseur est en mode Buck.
    La tension de sortie doit etre égale à 28V pour une charge variant entre 0 et 50W
    Le convertisseur peut également fonctionner si on inverse la source et la charge.
    Les premiers tests du montage sont assez concluant au niveau du rendement (89%) mais il existe de fortes surtensions au blocage et à la mise en conduction du Mosfet.
    J'ai donc insérer un snubber RCD qui réduit considérablement les surtensions au blocage. En revanche je n'arrive pas à supprimer les surtensions à la mise en conduction.
    La tension de sortie du montage n'est donc pas très propre. Quelqu'un aurait il une idée pour améliorer Vs?
    J'aimerais surtout comprendre d'ou vienne ces imperfections... cala me turlupine et je n'arrive plus à dormir!!!
    J'entends beaucoup parler de self de fuites mais je n'utilise pas de transfo...
    je vous laisse ci joint le schéma du montage et les courbes de test (en jaune : tension de sortie, en rose Vds du mos qui commute).
    Voici les caractéristiques du montage testé:
    Mode Boost
    f =30Khz
    Ve = 20V
    Vs = 25,2V
    Ie=2.37A
    Is=1.69A
    rapport cyclique = 28%
    Inductance (Murata 1422455C) = 220 uH 5,5A
    Mosfet FQPF19N30 200V 11,8A
    Condo d'entrée et de sortie = 100uF 100V faible ESR
    BastienBastien
    Re : Sutension alimentation
    Hello,
    Le routage est-il soigné ?
    invite9aaa4121
    J'ai fait au mieux pour le câblage et j'ai raccourci au maximum la distance entre le Mosfet et l'inductance....
    BastienBastien
    Hi,
    Je suis certain que tu es bien meilleur que moi en électronique, donc ma contribution sera sans doute inutile. :-/
    Tu peux nous montrer ton typon ?
    Le circuit de commande des MOS est sur une autre platine ?
    inviteede7e2b6
    pour ce qui est du montage , je vois un crobar théorique , mais pas de schémas structurel bien fini au composant prés...
    invite9aaa4121
    Salut Bastien,
    je ne pense pas que ta contribution soit inutile, toutes les idées sont bonnes à entendre. Je ne suis pas non plus un expert en alimentation à découpage.. c'est seulement ma deuxième alim(jai réalisé un flyback de 100w).
    Pour info, je n'ai pas de typon jai cablé toute l'alim à la main en essayant de réduire au maximum la longueur des câbles. La partie commande est sur la même platine et est isolé. J'utilise DSP, Optocoupleurs, Drivers high side et montage pompe de charge associé pour pouvoir rendre passant certains mosfets pendant une durée indéterminée.
    invite9aaa4121
    Pixel, je te dépose un schéma un peu plus précis de la partie puissance. si tu veux le schéma de la partie commande je peux également le déposer.. mais je ne pense pas que ce soit utile : les commandes grille source Vgs sont nikel pour les Mos high side ainsi que les mos low side.
    De plus j'ai réalisé des tests isolés sur chaque Mos avec une charge soit sur le drain (pour les mos low side), soit sur lasource (Mos high side) et il n'y a pas de problème au niveau des commutations et de leur tension drain source
    Lorsque j'assemble le montage avec l'inductance de 220 uh Il y a ces surtensions à la mise en conduction du Mosfet de découpage et je ne trouve rien pour y remédier
    invite9aaa4121
    Personne n'a une idée?
    Tropique
    Avec ce montage, si ta chronologie de commande est correcte, il est impossible d'avoir des surtensions.
    Je te propose de poster les oscillogrammes d'un point où tu as les surtensions, ainsi que ceux des commandes de gate (sur le même graphique).
    invitebc2886af
    Re : Surtension alimentation
    je suis en ce moment en train de concevoir une alimentation similaire à celle-ci. Où en es-tu avec le problème que tu évoquais ?
    invite9aaa4121
    J'ai pas beaucoup avancé.. mis à part que j'ai commandé un typon dans une boite spécialisée... Pour moi le routage n'est pas super et serait la cause de ces surtensions à la mise en conduction.
  1. surtension bobine
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2008, 17h35
  2. Probleme de surtension
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h38
  3. MLI et surtension
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2007, 10h04
  4. Surtension d'hydrogène
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2006, 17h30
  5. Coefficient de surtension
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 17h54
