[Blanc] Indesit idl700 en panne
    invitebca90279
    Unhappy Indesit idl700 en panne
    j ai mon lave vaisselle qui ne veut pas démarrer
    le voyant du pré lavage clignote
    l eau arrive bien au LV
    on a mit de l eau'comme il se vidange,avant de faire un nouveau cycle
    on ne sait plus quoi faire a part appeler le dépanneur
    merci pour vos reponses
    PEPIN45
    Re : Indesit idl700 en panne
    si vous mettez de l'eau il fait son cycle?
    invitebca90279
    il fait ca vidange,il fait du bruit comme lorsqu il fonctionne,le voyant clignote,mais le cycle ne demarre pas
    PEPIN45
    re
    peut mettre lequel voyant clignote(car 4 ou 6 voyants)
    ex : x o x x
    dans ce cas c'est le 2eme qui clignote
    invitebca90279
    c est le premier voyant en partant de la gauche
    sous le pré-lavage
    PEPIN45
    re
    met les repères comme je te l'ai dit, je n'est pas de vue de ton tableau de bord
    invitebca90279
    oxxx
    donc le premier
    PEPIN45
    re
    ok plus simple comme cela
    donc tu est en sécurité à cause d'une fuite
    ouvre les cotés, penche le lave vaisselle sur l'arriere(secteur débranché)et remet en route en controlant si tu voit la fuite
    invitebca90279
    ok on a demonté les cotés et tout ce que tu nous as dis,et on a pas de fuites,parcontre en touchant un peux les fils electriques et un gros tuyau en plastique noir souple et le tuyau d arrivée d eau,il a commencé son cycle ,on a rien compris.en tout cas y fonctionne maintenant,et nous te remercions beaucoup pour ce depannage.on ne connaissait pas ce forum,mais maintenant on va si interessé.merci encore et a bientot pour un autre dépannage
    invitebca90279
    re merci
  1. [Blanc] panne indesit idl 550 code panne??
    Par invite7726bcdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 17h26
  2. [Blanc] panne indesit wil13
    Par invite3a77c9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 19h12
  3. [Blanc] prob Lv idl700 d'un autre monde
    Par inviteac41a095 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 15h14
  4. [Blanc] lave vaisselle indesit idl700
    Par invite7555f0c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/06/2007, 21h29
  5. [Blanc] pb de chauffe, lave-vaisselle indesit idl700
    Par inviteba6cd003 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 19h13
