[Blanc] Arthur martin AWf1210 (manchette)[résolu]
    inviteee8b764d
    La manchette de ma machine à laver arthur martin awf1210 était percée, j'en ai commandé une par internet, j'ai démonté la vielle, mais je n'arrive pas à remonter la neuve, il y a un ressort à placer pour fixer la manchette à la cuve et je n'arrive pas à le mettre..
    Quelqu'un connaitrait-il la méthode ?
    Il y a un bébé à la maison et beaucoup de machine à faire !
    merci.
    Re : Arthur martin AWf1210 (manchette)
    couchez la machine sur le dos (ceci donnera plus de place d'accès )
    coiffez ensuite le joint sur la cuve si besoin est utilisez du savon liquide comme lubrifiant
    cela effectué retournez le joint vers l'intérieur du tambour et coiffez le ressort sur le joint,
    vous remettez la machine sur pied et coiffez a son tour la façade,
    la description est simple mais la pratique ne l'est pas j'en conviens mais je ne connais que celle ci
    inviteee8b764d
    Merci beaucoup pour le tuyau, je vais tester cet après-midi
    inviteee8b764d
    C'est bon j'y suis arrivé, non sans mal, le joint étant particulièrement "delicat" à bien positionner partout et le ressort à mettre il faut quatre mains (ou alors j'ai loupé un truc...)
    Merci beaucoup pour l'aide.
  1. [Blanc] Lave linge AWF1210 Arthur Martin
    Par invitea0196378 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 23h03
  2. [Blanc] lave linge Electrolux(Arthur Martin) AWF1210
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 20h34
  3. [Blanc] pb de Carte de puissance machine à laver Arthur-Martin AWF1210
    Par inviteb8937954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 10h53
  4. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF1210 E90
    Par invited5c0340a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 23h11
  5. MAL Arthur Martin AWF1210
    Par invite42db14ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 10h48
