[Blanc] Magnetoscope : problème de son
    invite326750e6
    Bonjour, voici mon problème : mon magnétoscope a lâché. Du coup, j'ai récupéré un autre à un de mes amis qui fonctionne très bien (enregistre et lis parfaitement). Seul soucis, les cassettes, enregistrées avec l'ancien appareil, posent problème au nouveau magnéto. Certaines cassettes ont un son impeccable, d'autres fond un bruit bizarre (trrrr..), c'est à dire au lancement de la lecture, au bout de 5 secondes, apparait un bruit en même temps que le son de la vidéo. Pourtant quand je recule et que je reviens à l'image faisant du bruit il n'y a plus rien. Cela vient toute les 5 seoncdes après lancement (lecture) et cela reste. Pourquoi ? Qui peut m'aider ?
    PEPIN45
    Re : Magnetoscope : problème de son
    essayer un nettoyage de tête
    inviteede7e2b6
    ATTENTION !
    il y a DEUX normes de son en VHS , dans l'ordre historique :
    la première : une ou deux (mono/stéréo) pistes longitudinales en bord de bande, à la manière d'un magnétophone, enregistrées en bande de base.
    la seconde (utilisée avec la première) dite "Haute Fidélité" : deux sous-porteuses FM vers 1 MHz enregistrées par le tambour rotatif, en profondeur sur la bande, sous les pistes vidéo.
    il faut savoir de laquelle tu parles.
    cette dernière utilise des têtes fragiles qui se dégradent...
    il est alors nécessaire de forcer le son "standard" pour retrouver de l'audio, certe de moins bonne qualité.
    invite7afbe6d3
    avez vous essayé de regler l'alignement ?
    le bruit décrit "trrrrrr" me fais penser a une lecture non alignée.
    le probleme est-il accompagné d'une degradation d'image en haut ou en bas de l'ecran ?
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite2bbe0e41
    soucis uniquerment avec les cassettes enregistrées avec l'ancien appareil ??
    Si oui il y a des chances que le problème vienne de l'ancien appareil qui avait en plus 1 problème d'enregistrement !
    invite7afbe6d3
    en fait l'appareil qui lit n'est pas celui qui a encodé les bandes.
    donc comme le dit sound boy il est possible que le défaut soit créé par l'appareil qui a enregistré les bandes.
    soit car il etait en panne, soit car il etait derreglé.
    peut etre qu'il suffirait de faire un azimutage des tetes audio du nouvel appareil.
    (et comme ça il s'alignerait sur le défaut de l'autre appareil)
    avantage: anciennes k7 redeviennent lisibles.
    inconvénient: toutes les k7 que vous enregistrerez présenteront le défaut si elles sont lues par un autre appareil.
    tout cela n'est que supposition mais le bruit que vous décrivez peut aussi etre le bruit d'un modulateur.
    utilisez vous un canal de votre televiseur pour regarder une video ?
    ou bien etes vous sur sortie peritel ? AV ?
  1. [Brun] probleme son magnetoscope
    Par invite66830d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 10h20
  2. Problème de son / magnétoscope JVC
    Par invited32e8c4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 11h54
  3. Problème son magnétoscope
    Par invitedbc52e4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2005, 15h22
  4. problème de son avec un magnétoscope JVC
    Par inviteebdc056d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2004, 11h58
  5. Probleme de son entre TV et magnétoscope
    Par invitedd055f53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2003, 16h48
