[Brun] Televiseur Philips 28PW6321
    invite7325756d
    Bonsoir à tous ,
    je viens vous demander de l'aide etant débutant dans la réparation de téléviseur.Je souhaiterai remettre en marche mon vieux tube 16/9.
    Cette semaine le bougre a rendu l'ame alors que je regarder les specialiste rugby .
    J'ai essayer de l'éteindre et de le redémarrer voici les symptômes:
    Ecran noir
    la Led d'affichage passe du vert rouge toute les 5 secondes avec un léger bip comme si le tube refuser de s'allumer.
    Donc j'ai entamé le démontage apres avoir consulté ce forum et je suis allé jeter un coup d' œil sur ce site que vous recommandez:
    http://poletechnique.free.fr
    j'ai debranché les différents connecteurs pour accéder à la carte principale et je l'ai nettoyé apres avoir essayé de mesurer la valeur des condensateurs .
    j'ai rebranché et toujours le meme probleme .
    Donc hier j'ai refais la manip demontage connecteur carte principale et carte ou il y a l'interrupteur car le outon plastique était cassé , j'en ai profité pour modifier ce bouton pour le fixer à l'interrupteur.
    J'ai tout rebranché et la mystère plus de led ni bip .
    je viens de déssouder les 4 condensateur pour les tester et ils ont l'air en bon état .
    si vous pouvez me donner des pistes , dois je ressouder ces condensateurs?
    et apres y a t il un moyen de voir si le courant passe apres l'interrupteur.
    merci et bonne nuit
    Cedric
    goupilargenté
    Re : Televiseur Philips 28PW6321
    Châssis MD1.1E
    As-tu vérifié le BU ligne?
    Rebranche la platine inter, et ressoude les condensateurs s'ils sont bons. Mais comment les as-tu vérifiés, avec un capacimètre?
    Sur le site dont tu parles on te recommande spécialement de vérifier le petit condensateur situé près du transfo ligne-THT, un petit condensateur plat et rond souvent de couleur bleue, d'isolation 2 ou 3 kV (il relie le collecteur du BU à la masse). Vérifie qu'il n'est pas en CC ou qu'il n'a pas une trace de brûlé, et s'il est mauvais ne fais pas fonctionner le TV sans lui (il protège la transistor ligne BU).
    Si ce condensateur est bon, avant de le ressouder, dessoude le BU et fais le test de la lampe en branchant une ampoule 220V entre l'emplacement du BU et la masse.
    Amicalement
    invite7325756d
    Bonjour et merci pour les informations .
    Oui j'ai testé mes condensateurs avec mon capacimetre .
    Est ce la bonne methode ou existe t il une autre solution ?
    Le BU c'est koi cette bete ?
    Ensuite derniere question avez vous un lien pour le schema de mon chassis?
    Bon appetit
    Cedric
    goupilargenté
    On appelle BU (même si la référence ne commence pas toujours par BU) le transistor de puissance ligne (il envoie à la masse par son émetteur, le courant haute tension qui traverse le primaire du transformateur ligne-THT et qui arrive sur son collecteur, et cela 15625 fois par seconde). Il est fixé contre un radiateur vertical généralement à proximité du transfo ligne-THT, c'est le premier composant à vérifier dans ton cas.
    Sur le châssis MD1.2E voisin du tien c'est un BU 2506AC, et on vérifie aussi la diode de puissance fixée à côté de lui.
    Vérifie aussi les soudures sous la petite platine du connecteur du déviateur.
    Amicalement
    goupilargenté
    Je vois à l'instant un montage avec 2 transistors, repérés 7420 et 7421, la diode de puissance serait repérée 6422, sous toute réserve.
    Amicalement
    parcro
    Avé,
    voici sa doc service téléchargée ici:
    http://www.electronica-pt.com/index....tdown/id,1431/
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite7325756d
    merci pour toutes ces informations , je prends le temps de digérer toutes ces informations cette semaine
    Cedric
    invite7325756d
    Bonsoir ,
    quelqu'un a t il le montage avec l'ampoule pour tester le bu de ligne
    carcan
    Salut !
    j'ai plusieurs appareils de ce modèle qui vont partir à la benne (chassis OK mais tube HS), je veux bien de donner un châssis complet si tu n'arrives pas à dépanner le tien.
    Envoie moi un mp si tu es intéressé.
    Laurent
    invite7325756d
    Est ce que quelqu'un peut m'aider pour resoudre mes pannes , je vais essayer de ressouder les condensateurs . Commen dois je tester le Bu.
    Avantde dessouder les condensateurs , quand j'allume la télé il n' y a pas de réaction , la diode en façade reste desespérément éteinte.
    Cedric
    invite7325756d
    Bonjour ,
    J'avance petit à petit mais ce coup ci j'ai besoin d'un coup de main ,Je viens de souder une lampe de 75w à la place du BU de ligne mais elle ne s'allume pas du tout.
    Bu de ligne ref BU2508AF
    apres j'en ai profité pour faire un relevé au niveau du transistor désoudé pour vérifier les valeurs , dites moi ce que vous en pensez.
    gauche / centre / droite / U
    Noir / rouge / ----- / --
    rouge / noir / ----- / 0,587 Mohms
    noir / ---- / rouge / --
    rouge / ---- / noir / 13,94 Mohms (?)
    ----- / noir / rouge / --
    ----- / rouge / noir / --
    est ce que la valeur en 13,94 n'est elle pas suspecte.
    Parcontre ce qui m'inquiete c'est que l'ampoule ne s'allume pas quand je mats en marche le televiseur.
    Cedric
    invite7325756d
    excusez moi ,je me suis tromper sur le controle des valeurs
    voici les nouvelles valeurs
    Qu'en pensez vous?
    rouge / noir / ----- / 0,490 v
    rouge / ---- / noir / 0,558v
    merci à tous
    invite7325756d
    Bonjour ,
    J'essaie d'avancer en parallele et je viens de mesurer la tension au niveau des borne C et E du Bu (Bu déssouder et lampe soudée)
    je trouve 0,25v
    Ce n'est pas normal ?
    J'ai controlé la tension du gos condensateur => je trouve 327,5 v
    a plus pour vos conseil avisé
    invite7325756d
    Bonjour à tous ,
    est ce que quelqu'un pourrait me guider à distance pour procéder à un checkup de mon chassis et détecter la panne .
    Cedric
    marc.suisse
    Salut
    Si je comprends bien, la led de la télévision ne s'allume même pas ?
    Pas un bruit dans l'appareil ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite7325756d
    Bonjour Marc
    oui ,il n'y a meme pas la led au demarrage
    bonne journee cedric
    marc.suisse
    Salut
    As-tu essayé de mesurer les tensions du secondaire de l'alimentation ?
    marc.suisse
    Salut
    Alors, les tensions que tu dois mesurer quand le tv sort du stand-bye :
    Sur le condensateur 2573 : 28V
    Sur le condensateur 2569 : ? La tension n'est pas marquée mais dis nous ce que tu mesures.
    Sur le condensateur 2563 : 13V
    Sur le condensateur 2565 : 8V
    Sur le condensateur 2561 : 13V , je suppose
    Sur le condensateur 2559 : 5V
    Sur le condensateur 2580 : 13V environ je suppose
    Sur le condensateur 2582 : 5V
    Une fois ceci fais, tu éteins le téléviseur et tu mets ton multimètre en position ohmètre et tu mesures la résistance aux bornes de ces condensateurs.
    Je te conseille évidemment d'être prudent, des tensions dangereuses sont présentes dans le téléviseur, donc fais attention.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 27/03/2009, 07h56
  2. [Brun] téléviseur philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 16h19
  3. [Brun] televiseur philips
    Par invite338fa632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 19h57
  4. téléviseur philips
    Par inviteb918f573 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 23h47
  5. panne televiseur Philips 28pw6321/01
    Par invited63c4a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2005, 14h42
