[Thermique] Chaudière fioul Franco Belge Combitherm : branchement TA ?
Vue hybride
    invite2b59bee8
    J'au une chaudiere fioul combitherm GLX franco belge à 2 services.
    Mon circulateur est un salmson NXT
    J'ai acheté un thermosthat d'ambiance (TA) et je n'arrive pas à le rendre maitre de la chaudière.
    Le TA est un AubeTH140-28
    Je l'ai programmé pour que le température haute soit à 20° et la basse 18°
    Mon problème est :
    Même si la température de mon habitation est > 21° ma chaudière fonctionne toujours, mes radiateurs sont toujours chaud.
    Il y a un ballon d'eau ds la chaudière et l'aquasthat doit provoqué cette mise en route.
    Coté branchement :
    J'ai repris les connections existantes avec l'ancien TA.
    Les 3 fils de mon TA entre ds la chaudiere entre 4 et 5 (non vérifié) et ressortent ensuite sur le circulateur.
    Pouvez-vous me dire ce que je peux faire pour que ma chaudiere fonctionne avec mon TA.
    Linn
    Déplacé en dépannage
    invite728b013d
    Re : Chaudière fioul Franco Belge Combitherm : branchement TA ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il faut repérer les deux fils qui commandent le circulateur (4 et 5 d'après ce que tu dis) relier le ' sur le commun du TA (3) et ramener le NO (1) en (5)du tableau.
    Ci-joint le schéma du TA en haut à droite.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Franco Belge fioul : fait disjoncter le général.
    Par invite7e717bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 16h26
  2. Chaudière FRANCO-BELGE
    Par invitea86175d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 07h45
  3. [Thermique] Branchement d'un Thermostat sur chaudiere Franco Belge
    Par invite9b2802eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 08h04
  4. [Thermique] Chaudiere fioul Franco-Belge
    Par invite6035edcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h06
  5. [Thermique] chaudière combitherm GLX 100 Franco Belge
    Par invite93b5ddb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 21h52
