Panne de mon lave linge Ariston AVL125X
    invite1bc3368d
    Suite à coupure EDF ma machine à laver ne marche plus...
    J'ai du courant sur la prise ainsi qu'a l'arrivé du fil électrique.
    Mais lorsque j'appui sur le bouton de mise en marche rien ne se passe.
    Y a t'il un fusible sur la machine?
    Merci de m'aider.
    invitec44953f2
    Re : Panne de mon lave linge Ariston AVL125X
    Quelques vérifications de base :
    idée1
    Il ya un filtre antiparasite au niveau de ton alimentation, cela ressemble à un condensateur ( cylindre gris en général de 3/4 cm de diamètre) . Contrôle visuel ( s'il est déformé...)vérifie la présence de tension à l'entrée et à la sortie.
    idée2 verifie la sécurité de porte
    Bon courage !
    Gand
    invite1bc3368d
    Je vais regarder pour l'antiparasite
    sinon je pense pas que ce soit la securité de la porte car le voyant clignotais meme si la porte était ouverte, là ya pu rien au niveau des voyants et de la mise en marche..
    invite1bc3368d
    Je ne vois pas d'antiparasite.
    J'ai démonté la carte électronique je pense que c elle qui doit etre HS
    Ou puis je en trouver une autre?
    bonjour vous risquez d'avoir une mauvaise surprise en changeant le module(le prix!!!!) sans avoir de certitude car non reprise si erreur quand a l'antiparasite il y en a obligatoirement un (norme européenne) vous êtes mal barré avec une pareille démarche
    richard31
    re
    voici une adresse pour la fourniture mais tenez compte de ce que je vous ai dit
    lien:
    http://www.cyberpieces.com/
    richard31
    invite1bc3368d
    Merci pour les renseignements.
    Est ce que l'antiparasite peut etre placé sur la carte?
    non il est placé sur le bornier d'alimentation
    richard31
  1. [Blanc] panne lave linge ariston avl125x
    Par invite0838b43c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 15h49
  2. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 22h16
  3. panne lave linge aritson AVL125X
    Par invitee1b5dc4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 22h26
  4. pb lave linge ariston // IL TACHE MON LINGE
    Par invite63c4488e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 16h41
  5. Mon lave-linge Ariston fait sauter mon disjoncteur général
    Par invite1f25f73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 01h16
