[Blanc] Enregistrer Canal Sat sur magnétoscope
    inviteb6b91416
    Je ne connais rien à rien en langage technique alors s'il vous plait des mots simples à comprendre!
    Voilà - j'aimerais savoir comment enregistrer des émissions de canal sat sur un magnetoscope
    mes branchements actuels:
    télé : un câble périphérique sur AV1 branché sur magnetoscope sortie AV1 et un câble sur HDMI branché sur décodeur sortie HDMI
    décodeur : un câble périphérique sur VCR branché sur magnetoscope sortie Décodeur
    ma procédure:
    je programme l'enregistrement d'une émission manuellement sur canal sat
    juste avant que l'émission commence, je déclenche l'enregistrement directe de mon magnetoscope qui est sur la chaine A1
    lorsque le décodeur n'affiche plus 'rec', j'arrête l'enregistrement du magneto et je mets ma télé sur AV1 au lieu de HDMI
    mais l'écran reste noir avec pas de signal et l'enregistrement ne marche pas
    est-ce que ces mes branchements ou ma procédure ou les deux qui sont fausses?
    merci d'avance!
    PEPIN45
    Re : Enregistrer Canal Sat sur magnétoscope
    le magnéto doit être sur av2
    inviteb6b91416
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    merci de cette réponse ultra-rapide mais je viens d'essayer avec magnéto sur A2 et ça ne change rien - rien n'a enregistré.....
    PEPIN45
    re
    tu as bien un cable entre le magnéto(av2 ou décodeur) et le decodeur sat(prise magnétoscope)?
    inviteb6b91416
    re
    oui un câble branché depuis la sortie magnéto "décodeur" à la sortie décodeur "VCR" - j'ai fait comme dans le fasicule canal sat...
    PEPIN45
    re
    ok alors essai un enregistrement en direct
    tu allumes ton decodeur sur une chaine, ensuite tu demande au magnéto d'enregistrer sur av2 et tu visonnes ensuite
    peut tu lire les cassettes enregistrées?
    inviteb6b91416
    re
    oui j'avais essayé lors de ton premier conseil de faire un enregistrement en directe
    j'ai programmé un enregistrement manuel avec canal sat puis au moment où l'émission a commencé, j'ai appuyé sur enregistrement directe sur le magnéto qui était sur A2. Lorsque le décodeur a arrêté d'afficher 'rec', j'ai arrêter manuellement l'enregistrement du magnéto et j'ai mis la télé sur AV1 au lieu de HDMI - la cassette a tourné mais rien à l'écran
    sinon, oui j'arrive a lire des cassettes enregistrées si je mets la télé sur AV1
    as-tu d'autres idées?
    PEPIN45
    re
    essai en direct sans programmer d'enregistrement sur ton décodeur
    tu mets une chaine n'importe laquelle et tu enregistre sur av2
    PEPIN45
    re
    controle comment est réglé le decodeur pour le magnéto(dans le menu installation si je me rappelle)
    inviteb6b91416
    re
    voilà ce que je viens d'essayer:
    enregistrement directe sur magnéto qui est sur AV2
    puis j'ai essayé de regarder l'enregistrement sur la télé en AV1 (puisque le cable télé est branché en AV1 sur sortie magnéto AV1) mais ça n'a pas marché
    puis j'ai essayé de regarder avec la télé en AV2
    rien ne marche.....
    ensuite même manipe mais avec magnéto en AV1 - résultat pareil
    PEPIN45
    re
    ok pour essai essai de mettre ton décodeur(sortie magnéto) sur la prise av1 de ton tv
    sélectionne la av1 sur ta tv manuellement tu doit avoir l'image de canal sat
    ceci afin de vérifié que la sortie magnéto du décodeur fontionne(déja eu le cas)
    inviteb6b91416
    re
    oui j'ai bien l'imâge comme ça mais bien sur je n'ai pas essayé d'enregistrer
    PEPIN45
    re
    ok
    tu mets la prises magnétoscope du décodeur sur av1 du magnéto et lance un enregistrement sur av1, ensuite tu remets ta préritel tv sur av1 et regarde si cela a fonctionné
    inviteb6b91416
    re
    ok
    ce n'est pas ce qu'on a essayé au départ???
    je récape le dernier essai suite à cette réponse
    télé :câble sur AV1 branché sur magnetoscope sortie AV1 plus câble sur HDMI branché sur décodeur sortie HDMI
    décodeur : câble sur VCR branché sur magnetoscope sortie Décodeur
    magnéto position A1
    puis télé sur AV1 au lieu de HDMI
    rien à l'écran
    PEPIN45
    re
    non pas encore fait:
    prise magnéto du décodeur sur av1 du magnéto(au lieu de av2)
    enregistre sur av1, ensuite tu débranche av1 et tu rebranche ton cable qui était sur av1(qui va à la tv)
    inviteb6b91416
    re
    ça, ça marche!
    par contre, ça voudrait dire de changer les cables à chaque fois (risque de les abimer) et de ne pas pouvoir changer de chaine pendant l'enregistrement?
    PEPIN45
    re
    controle dans le menu du magnéto si tu as des paramètres pour av2
    inviteb6b91416
    re
    bon je viens de faire quelques essais
    pour enregistrement directe, c'est ok mais seulement sur la chaine qui s'affiche à ce moment là
    si je programme un enregistrement sur décodeur et le même sur le magnéto, la télé change de chaine automatiquement pour se mettre sur la chaine qui est en train d'enregistrer et impossible de changer la chaine
    et je n'ai pas compris ton dernier message concernant parametrages AV2
    PEPIN45
    re
    donne la référence du magnéto pour voir
    inviteb6b91416
    re
    Il est très vieux!
    AKAI VS G711
    PEPIN45
    re
    dans le menu du magnéto tu n'as pas de réglage pour ta prises péritel 2(ex pour décodeur ou non)
    inviteb6b91416
    re
    dans le ménu des reglages,
    Vitesse
    BSP
    OSD
    Mute TV
    Syst
    Stéréo
    Variat.
    Arr Auto
    AV2-D
    DBL
    j'ai changé AV2-D qui était en position arrêt et que j'ai mis sur marche
    mais les résultats son pareils
    il faut changer de cable à chaque fois et aussi regarder la chaine qui enregistre...
    j'ai un autre magnéto un peu moins vieux - panasonic NV HD642F que je peux essayer demain mais lorsque j'avais un décodeur TNT, ce magnetoscope n'enregistrait que l'image et non le son alors je ne pense pas qu'il va marcher avec canal sat....
    PEPIN45
    re
    de toute façon tu ne peut pas enregistrer une chaine de canal sat et en regarder une autre de canal sat
    inviteb6b91416
    re
    ah bon? c'est nul alors!
    mais est-ce que je suis obligée de changer les cables à chaque fois comme tu m'as expliqué car je sais que les têtes des prises péritels sont fragiles et ne sont pas faites pour bouger sans cesse....
    PEPIN45
    re
    oui car à priori ta prise av2 du magnéto ne marche pas
    inviteb6b91416
    re
    ok j'essayerai tes conseils avec le magnéto panasonic demain pour voir si ça change quelque chose car lui il a la touche AV2 programmé sur décodeur
    dans ce cas, peux-tu me dire comment brancher les cables sur le magnéto panasonic pour éviter de les transférer à chaque fois - en ensuite je te laisse tranquil car tu m'as consacré trop de ton temps déjà!!!
    PEPIN45
    re
    av1 tv et av2 sur magnéto du decodeur
    inviteb6b91416
    re
    ok le branchement d'origine alors avec magnéto sur A2 lors de l'enregistrement. Et si ça ne marche pas, je pense que la seule solution sera d'acheter une disque dur externe car j'ai essayé avec une et canal sat ne l'a pas reconnue ni la disque dur de mon archos mp4! Faudra que j'en trouve une pas cher compatible avec canal sat. si j'avais su que c'était si compliqué, je ne me serai pas abandonnée!!
    merci encore et encore
  1. Probléme de connexion sur espace client canal sat
    Par invite58238e9a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/01/2010, 16h37
  2. Anciennes cartes Canal Sat, Canal+:
    Par invitef7664060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 18h10
  3. [Brun] Montage TV, magnetoscope, enregistreur dvd, décodeur canal sat
    Par invite2f908a70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 11h15
  4. probleme enregistrement canal sat avec magnétoscope
    Par invite19e01941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 19h18
