[Blanc] pb lave vaisselle bosch
    inviteddd497cc
    Mon LV bosch referencé sgs46a72 donne qq soucis : programme interminable, vaisselle encore sale et l'impression qu'il ne chauffe pas.
    En démontant les panneau, j'ai testé ce que je pense être la résistance et celle-ci parait coupée, avant le remplacement je souhaite obtenir votre avis
    PEPIN45
    Re : pb lave vaisselle bosch
    met une photo de la résistance que tu as testé, et donne la valeur trouvé
    Debutant72
    qu'avez vous fait comme manip ?
    Dernière modification par richard 31 ; 07/02/2010 à 19h15. Motif: pose de quotes pour meilleure compréhension
    inviteddd497cc
    J'ai pris au testeur apres avoir debrancher le fil rouge, entre les 2 plots et ya pas de resistance, le circuit est ouvert.
    PEPIN45
    re
    donc ok résistance hs
    inviteddd497cc
    merci, j'ai vu un post relatif au remplacement de cette resistance, par contre il semble qu'il ne soit pas necessaire de demonter la cuve n'est ce pas ?
    PEPIN45
    re
    non elle est clipsée
    inviteddd497cc
    Voila le message que j'ai trouvé pour la manip
    "il suffit juste de retourne l'appareil sur la tete apres avoir enlever le top et les deux cotes.
    de retire la plinthe metalique ainsi que les 2 vis cache derriere celle ci et les deux autre vis qui maintient le socle a la cuve derriere.
    enlever les deux cordelette de ressort de chaque cote, et le socle se retire vers l'arrierre ,la vous avez acces a la resistance qui et maintenue par 2 vis et un clip ,je vous conseille de la decable avant de la retire .
    lors du changement il doit y avoir un collier de fixation fournis,il faudra le mettre en remplacement de celui d'origine sur le joint qui relie la pompe de cyclage a la resistance .
    pour le remontage faite la meme manip a l'envers"
    Je vais commander la piece et me lancer dans le dépannage !
    Merci beaucoup de ton aide et bonne soirée
  1. [Blanc] lave vaisselle Bosch SGS5932FF/13 ne lave pas
    Par invitebe49b87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 16h49
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch 6902FF07 lave mal
    Par invite605781d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 11h16
  3. lave vaisselle Bosch Silence lave mal
    Par invited631f589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 21h14
  4. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h31
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
